Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 71
  1. #61
    anche il cuscinetto D25 che va su un albero D25 che poi per un click di troppo ed errore di digitazione diventa D24 lo gestisci sullo skeleton????
    P.S domanda carogna: dici che dare all'utente questo edit dal 2d e' buono perche e' una cosa in piu' invece che in meno. E il fatto che SE e SWX permettano sketch sottovincolati cos'e', una cosa in piu' oppure una possibilita' di creare disastri e che quindi andrebbe abolita?
    Dico che permettere l'edit dalla tavola una cosa in pi, permettere sketch sottovincolati da bestie, quindi si, andrebbe abolita, altrimenti tanto vale usare autocad.
  2. #62
    Il cuscinetto un oggetto di libreria, per modificare l'albero non basta un click, la modifica la devi volere, non pu essere un incidente.
    Devi fare doppio click sulla quota, la quota non deve avere relazioni, ti si apre il men di controllo, devi digitare il valore nella casella apposita e cliccare su ok.
    Non sarebbe una svista, ma un sabotaggio premeditato
  3. #63
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Oltre al metodo illustrato da cacciatorino, con Solid Edge possibile utilizzare Revision Manager per copiare la tavola e la parte ad essa associata; metodo da preferire quando si devono eseguire operazioni pi complesse.
    Nel video la parte che conta l'operazione di copia in Revision Manager (Selezione elementi sui quali operare, tipo di operazione da eseguire -copia-, esecuzione), il resto per fare "scena" ed illustrare le due parti e le tavole associate.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
  4. #64
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Hai perfettamente ragione, quando faccio vedere agli "altri" il Revision Manager restano tutti a bocca aperta, e' una vera e propria killer application che differenzia SE dagli altri cad. In questo test avevo pensato di lasciarlo fuori perche' agli occhi dei profani potrebbe sembrare molto macchinoso fare una tavola a variante in questo modo. Il vantaggio e' che con RM si possono fare varianti di molte tavole contemporaneamente con la stessa procedura.
    Con gli altri cad non ho ancora visto come si fa, ci sono solo vaghe rassicurazioni che Creo lo fa, ma per ora nessun video....
  5. #65
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Eh gi, figli di un cad di terza scelta, ... a me sfasciate le palme pure per il tubo cavo, ha ragione Pat, vogliamo il video caricato su youtube :-)
    ecco il video.
    Ho editato i nomi dei file a mano per far vedere che possibile la modifica indipendente, ma potevo scegliere di mettere il suffisso "2" a tutti contemporaneamente.
    Naturalmente vale anche se si parte dall'assieme, con sottoassiemi, parti e tavole.
    Quindi accontentati di quello che uscito, perch la logica conseguenza di quello che hai immesso"
    Meccbell
  6. #66
    9341
    ecco il video.
    Ok, questa e' la stessa procedura che si usa con il Revision Manager di SE.
    Immagino che, dovendo fare la copia di tutte le tavole di un assieme, sia sufficiente aprire il padre in SWX-Explorer, espndere l'albero e fare la stessa operazione su ogni "riga" dell'albero.
    P.S. occhio che hai la batteria scarica!
  7. #67
    3733
    Modena
    se non devi rinominare in maniera particolare e diversa ciascun file puoi scegliere un suffisso o un prefisso e farlo per tutti contemporaneamente. Eventualmente de devi copiare solo i disegni togli i flag nella prima colonna alle partie agli assiemi.
    Prova a vedere questo video, che gi fatto
    Meccbell
  8. #68
    1255
    Solid Edge ST7
    ..... Il vantaggio e' che con RM si possono fare varianti di molte tavole contemporaneamente con la stessa procedura.
    ... e copiare interi assiemi completi di particolari, o parte di essi, e relative tavole collegate in un colpo solo.
    Poveri!
  9. #69
    Questo il men di rinomina (salva copia) di Creo (era cos anche prima, io lo ricordo dalla WF3, non so a che epoca geologica risalga :-))
    In pratica funziona cos:
    1) aprire l'assieme generale
    2) attivare il comando salva copia
    Si apre il men di cui all'immagine allegata e si hanno le opzioni indicate nella stessa, fra le quali quella di generare i nuovi disegni di tutti i componenti rinominati.
  10. #70
    9341
    Mi sembra che lavori solo nella stessa cartella dei disegni-padre, senza poter indirizzare le copie su percorsi differenziati disegno per disegno, oppure senza poter impostare alcune operazioni a "copia" della tavola esistente ed altre a "rinomina" della tavola esistente.
    Inoltre: riesci a dare alla copia un nome custom? Oppure il nome della copia e' uguale al nome dell'originale + un postfisso uguale per tutti?
    Ti spiego questa ultima esigenza: di solito questa opzione si usa quando fai una macchina nuova ma simile ad una esistente. In questo caso i nuovi disegni (e modelli) avranno un codice autonomo, che non richiamera' piu' quello di partenza, per cui il software deve darti la liberta' di editare autonomamente il nome del modelo e del disegno copiati.
  • Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
    1. Cerco Solidscape T66 o simile per Oreficeria
      Di Ravara Maria Alessandra nel forum Gioielleria Oreficeria
    2. cerco cad simile ad me10
      Di jim78b nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 21
    3. Recuperare stile da tavola esistente
      Di cacciatorino nel forum Annotation
    4. Ricollegare messe in tavola a nuova versione di catpart
      Di p2000 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Recupero tavola con nuova parte
      Di gianlucap nel forum Inventor
