Risultati da 11 a 18 di 18
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    questo è il video senza usare una nota parametrica, come vedrai puoi selezionare un qualsiasi parametro di parte o di sottoassieme presente, ti permette anche diversi filtraggi e tipi di ordinamento.
    Per venire a questa tua domanda:
    Vale anche per le variabili di parte? Cioe' se vuoi modifcare il raggio di un cerchio che e' base di un'estrusione, lo fai nello stesso modo? Devi andare a "ravanare" dentro tutte le variabili della parte finche' non trovi quella giusta?
    Mi pare di capire (correggimi se sbaglio), che SE "raggruppi" in quella tabella che mi hai mostrato tutti gli elementi variabili , che siano dimensioni,parametri,accoppiamento, e ti faccia il listato completo, quindi presumo che un raggio di una base di un estrusione vada anche a finire li e tu lo possa modificare e scatenare la rigenerazione, anzichè modificarlo da albero modello o in finestra grafica, corretto?
    In Creo non funziona così, nel senso che non esiste una funzione di raccolta del genere, quello che vedi nel video è la raccolta di tutti i tipi di parametro che in creo possono essere 4 (stringa-intero-numero reale o booleano), le dimensione di uno schizzo o l'altezza di un estrusione sono dette quote quida e volendo puoi modificarle da un altro ambiente molto più ricco di funzionalità chiamato trova, se hai assiemi complessi e per non andare a ravanare nelle feature lo trovo molto comodo.
    Ultima modifica di cacciatorino; 23-12-2012 alle 13: 54
    9341
    Esatto, e' cosi', infatti le variabili che mi interessano le rinomino durante la modellazione. Per esempio il numero di denti di un ingranaggio lo chiamo gia' "Z" invece che V12453 come farebbe SolidEdge di default. Altrimenti e' come dici tu, la tabella variabili e' un gran minestrone dove diventa difficile raccapezzarsi, anche se in realta' quando passi sul mouse sopra una riga della tabella, hai un eco grafico nella finestra del modello, ossia si illumina la quota della feature o del vincolo relativa a quella variabile.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Certo anche in creo il sistema da alle dimensioni un numero sequenziale univoco, nel nostro caso d01-d02,ecc, che posso opportunamente rinominare e mi aiuta non solo per la ricerca ma anche quando si creano famigle di prodotti, prendendo il tuo esempio dell'ingranaggio si rinomina la quota da d01 a Z e poi lo si mette in tabella per creare le variabili dei denti per esempio.
    Il cerca però oltre a questa funzione di "ricerca" scusa il gioco di parole, ha delle potenzialità enormi su assiemi di una certa importanza ma anche a livello di parti, perchè permette di cercare anche per dimensioni o per tipo di feature fregandosene di che nome abbia la quota o parametro, non ha limiti di annidamento.
    Esempio potrei cercare tutti gli arrodondamenti con un determinato valore,un foro,uno smusso, oppure per nome file con caratteri jolly, posso salvare le ricerche e creare delle regole associative, esempio sulle viti, cerco le viti solo con il parametro materiale x, oppure con una determinata sintassi, si posso cercare i giochi, gli spazi, oltre che uno strumento di ricerca è utilissimo come funzione di analisi, peccato che è poco usato e non si conoscono fino in fondo le potenzialità, ma qui lo dico sempre.. dietro gli strumenti ci sono le persone e se uno non è curioso di migliorare il proprio lavoro, puoi tanto mostrare tecniche molto avanzate, ma se dall'altra parte hai un muro di gomma ti torna indietro tutto...
    9341
    finalmente ho visto il video. Si, questo e' quello che cercavo; per esempio in Solidworks questa funzione non c'e'.
    Si, ma non quelle di TUTTE le parti dell'assembly, ma solo della parte (o sottoassieme) che hai cliccato. Se clicchi su un sottoassieme, effettivamente vedi le quote dei vincoli che accoppiano le parti che costituiscono il sottoassieme, infatti l'utilizzo tipico che faccio di questa funzione e' quello di aprire/chiudere cilindri o pinze, oppure analizzare grado per grado o mm per mm il funzionamento di un cinematismo che sto studiando.
    9341
    Questa funzione di "cerca" non l'ho mai cercata ( ) in SolidEdge: se c'e' effettivamente puo' tornare utile!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Chi cerca trova!
  7. #17
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito Variabili in ambiente di assieme MODO1_RS4
    SOLID EDGE V18
    CATIA V5 presente
    Ciao cacciatorino spero di aver capito bene
    Modo 1 ti illustro il modo di modificare in assembly o in part come vuoi tu tramite variabili e relazioni misto in modo ibrido, da albero modello oppure da finestra variabili
  8. #18
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito Variabili in ambiente di assieme MODO2_RS4
    Modo 2 creazioni variabili da finestra dedicata con il filtro di ricerca del nome da me personalizzato DISTANZA TRA RS4 E CACCIATORINO senza andare a modificare il singolo catpart nell'albero modello, ma direttamente in ambiente assembly
    ciao RS4
    1. Variabili Ambiente e Opzioni di settagggio
      Di IPdesign nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 25
    2. Problemi visualizzazione in ambiente di assieme
      Di GINOPILOTINO nel forum Solid Edge
    3. miror di una parte in ambiente assieme
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Vista in sezione in ambiente assieme
      Di Peppe nel forum Inventor
    5. Variabili in ambiente asm
      Di siou nel forum Solid Edge
