Risultati da 1 a 10 di 18
    9341
    Predefinito Variabili in ambiente di assieme
    SOLID EDGE V18
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Con Creo, ho preso un esempio abbastanza banale che non gestirei con un parametro ma con i vincoli di connessione cinematici.
    Ma per l'esempio credo vada bene.
    9341
    Scusa forse non ero stato chiaro nell'esposizione:
    Quello che volevo far vedere e' la possibilita' di andare a modificare i parametri di un sottoassieme o di una parte senza aprirla, ossia lavorando a livello dell'assieme padre, senza entrare in modifica sottoassieme o modifica parte. Se guardi bene, vedrai che nel mio esempio il cilindretto pneumatico e' annidato come sottoassieme, ed io lo vado a movimentare senza aprirlo, questo perche' SE mi permette di raggiungere le sue variabili senza editarlo esplicitamente.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    A si ho visto, non cambia nulla in Creo, puoi creare un parametro top level che governi, un sottoassieme o una parte, non devi aprire niente.
    9341
    Ma il parametro lo devi creare manualmente? Oppure Creo ti lascia accedere alle variabili delle parti annidate "n" livelli sotto quello del padre e questo parametro lo crea in modo trasparente all'utente?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Lo puoi ereditare dalla parte o assieme padre, ti faccio l'esempio con una nota che lo guida ancora più carina perchè hai tutto a schermo, qualsiasi tipo di calcolo, se lo usi insieme a Mathcad ha una potenza di fuoco allucinante.
    Ho creato un assieme, ho assemblato il sotto assieme e poi ho ereditato una nota parametrica per governare il tutto, come vedi il sottoassieme si modifica automaticamente dall'assieme principale, senza aprire nulla.
    Ultima modifica di cacciatorino; 22-12-2012 alle 18: 20
    9341
    Comunque mi confermi che le variabili delle parti annidate non sono direttamente accessibili, ma e' necessario creare manualmente un link nell'assieme livello superiore, che poi riconduce a quelle delle parti inferiori.
    Semplicemente, in SE funziona cosi':
    comando "variabili paritetiche" --> click su parte o sottoassieme --> si apre la tabella variabili della parte/sottoassieme selezionata --> da tastiera modifico il valore che mi interessa --> invio: aggiornamento automatico dal livello inferiore fino al livello padre.
    Questo funziona indipendentemente dal livello di annidamento della parte che vogliamo modificare.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    comunque mi confermi che le variabili delle aprti annidate non sono direttamente accessibili, ma e' necessario creare manualmente un link nell'assieme livello superiore, che poi riconduce a quelle delle parti inferiori.
    No... si che sono accessibili ti ho scritto che erediti e cioè prendi in maniera associativa il parametro parte o sottoassieme da qualsiasi parte tu voglia, non ne devi creare altri.
    9341
    Ho capito, ok. Grosso modo funziona come in SE, anche se continuo a preferire il metodo di SE perche' in un solo click mi mostra tutte le variabili della parte/sottoassieme, non una alla volta come invece mi sembra sia necessario fare con questa nota parametrica. Vale anche per le variabili di parte? Cioe' se vuoi modifcare il raggio di un cerchio che e' base di un'estrusione, lo fai nello stesso modo? Devi andare a "ravanare" dentro tutte le variabili della parte finche' non trovi quella giusta?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    mmm più o meno ti farò un video per farti capire, ma non ora se no mia moglie chiede il divorzio (giustamente).
    1. Variabili Ambiente e Opzioni di settagggio
      Di IPdesign nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 25
    2. Problemi visualizzazione in ambiente di assieme
      Di GINOPILOTINO nel forum Solid Edge
    3. miror di una parte in ambiente assieme
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Vista in sezione in ambiente assieme
      Di Peppe nel forum Inventor
    5. Variabili in ambiente asm
      Di siou nel forum Solid Edge
