Pagina 9 di 9 PrimaPrima ... 789
Risultati da 81 a 83 di 83
  1. #81
    9340
    Nel caso della quotatura manuale idem, ma con la differenza che non si autoeliminano, rimangono li e bisogna riattaccare i riferimenti.
    Quindi e' una cosa simile a quella che accade con SWX e SE, anche li' le quote scollegate si possono riattaccare, o cambiargli vista di appartenenza.
  2. #82
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Si grosso modo è uguale.
    Allego video dello spostamento su una faccia perpendicolare, ho creato una tacca in più appositamente per far vedere come cambio il riferimento di posizionamento a due facce nuove che hanno altro id.
    In messa in tavola come vedrete, le quote da modello 3d si aggiornano automaticamente ai nuovi riferimenti, mentre le quote manuali bisogna risistemarle con lo schema di quotatura corretto.
    Ultima modifica di cacciatorino; 02-01-2013 alle 16: 02 Motivo: sistemato link YT
  3. #83
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito Spostare foro su nuovo piano ortogonale al precedente
    Giusto per approfondire volevo chiederti questo:
    se con Creo sposti quel foro su una faccia ortogonale a quella d'origine e che non abbia con questa nessun bordo in comune, le quote dello sketch immagino che vogliano essere riattaccate a qualche riferimento giusto?. Nella tavola le quote precedentemente importate dal modello (e quelle messe in tavola) come si comportano quando passano dalla vista superiore a quella frontale per il cambio del piano di sketch?
    Dipende ma nel caso classico succede questo:
    Per il cambio piano con quote provenienti dal modello 3D succede che si autoeliminano dalle vista solo le quote del posizionamento non quelle della forma (profondità foro, filetto e metrico) e bisogna rimostrarle.
    Eventualmente se non ti è chiaro qualcosa ti farò un atro video.
    cia marcof e ozzy...
    In Catia modificando il foro su un piano ortogonale all'originario le quote le aggiorna automaticamente, stesso principio di un piano soprapposto come test precedente, basta solo andargli a riposizionare nel 3D o schizzo i nuovi vincoli di quotatura
    quindi non bisogna riconnettere niente nel 2D basta solo Aggiornare la tavola
    vi posto il video
    saluti RS4
  • Pagina 9 di 9 PrimaPrima ... 789
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 2
    3. spostare il nome di un piano
      Di djcross nel forum Solidworks
    4. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Spostare piano di lavoro?
      Di Kaji nel forum Inventor
