Pagina 5 di 9 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 83
  1. #41
    9338
    Camstudio poi ho convertito il file in wmv. con Freemake video converter. Ha anche l'opzione per convertirli direttamente su youtube ma mi dice che non trova la connessione. Devo aver fatto del casino con l'antivirus al quale ho ordinato senza riflettere di bloccare in "in sempiterna saecula" qualsiasi richiesta di accesso alla rete da parte di quel programmino
    Era per via del segnalino giallo sul cursore e quindi pensavo fosse un software differente, si vede che io non ho attivato quell'opzione. La conversione in wmv io l'ho fatta con VLC, alla fine diventa un terzo del peso originale, e finalmente si riesce a caricare.
    Come fai a terminare la registrazione senza che si veda la finestra di camstudio? gli dice di registrare solo la finestra dell'applicazione?
  2. #42
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Per registrare quello che avviene solo in una finestra, devi settare l'opzione come da immagine.
    Era questo quello che intendevi?
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
  3. #43
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Ci ho provato, ma cosi' mi registra solo la finestra grafica vera e propria senza la barra dei menu, almeno con Solidworks e Modeling.... Boh?
  4. #44
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Nel mio video sul foro l'AVI era 135 Mb e in Wmv con Freemake video converter è diventato 7,8. In effetti la qualità, in HD, non è il massimo ma chissene... l'upload sul tubo è un bagno di sangue quindi vada per i dettagli un po' appannati. Sicuramente anche con vlc si può fare smanettando un po' sui parametri di conversione e salvataggio del video.
    Nel menù "Region" scegli "Region". Quando clicchi su Rec il cursore diventa un puntatote con la croce. Lo trascini per incorporare la finestra occupata dal programma e quando rilasci il tasto destro parte la registrazione nell'area selezionata
    Ovviamente tengo la finestra del programma ridotta lateralmente per poter avere visibile la finestra di camsudio senza che venga presa dentro nella regione di cattura
    ©Meccbell
  5. #45
    1255
    Solid Edge ST7
    Accavolo hai ragione!
    Io registro la macchina virtuale con SE dentro, altrimenti prende solo la finestra grafica.
  6. #46
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Ciao Caccia come stai ???
    ti mostro cosa fa Catia V5 in 2 mosse..... allego video
    ciao a presto
    RS4
    ciao max patrick e flavio :)
    Hai la possibilita' di mettere il video su youtube? Se non puoi, posso farlo io?
    Non l'ho ancora visto, lo guardo quando le metti sul tubo!
    messo su YOUTUBE
    come si fa a fare uscire direttamente il video di youtube??
    Ultima modifica di cacciatorino; 28-12-2012 alle 09: 02
  7. #47
    9338
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....49&postcount=7
  8. #48
    9338
    messo su YOUTUBE
    E le quote in ambiente tavola? resistono all'aggiornamento?
  9. #49
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    In realta' quello che mi interessava vedere, piu' che i click, era come i vincoli dello schizzo e le quote della tavola reagiscono all'operazione. Il fatto del click in piu' o in meno alla fin fine penso che non sia importantissimo, a fronte di vantaggi quali la robustezza della feature o la "intelligenza" di andarsi a ripescare i vincoli scollegati.
    Sono d'accordo con te caccia, infatti anche per me è molto più importante questo che non quanti click, però sarai d'accorco con me che la facilità e l'usabilità si misura anche così...
  10. #50
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    SWX perde il riferimento della quota nella tavola se questa nella parte viene staccata da un bordo e riattaccata a un'altro. In caso contrario rimane collegata ma al bordo della prima quotatura. Se è una quota importata dal modello bisogna cliccare nuovamente su importa e la rimette. Se è stata creata sul disegno nel mio esempio restano collegate, in quello di caccia no. Non ho capito il perchè...
    Comunque non c'è dubbio che quando nella parte la quota non viene cancellata ma si sposta solo uno dei riferimenti (ma anche tutti e due) quella quota, che immagino debba avere un qualche ID univoco, dovrebbe tornare a collegarsi. Siamo borderline tra il baco cronico e una grave lacuna
    Mò spacco i maroni alla SWX con un ER linkandogli questa discussione
    P.S. bello eh poter parlar male liberamente di qualche aspetto del proprio cad?
    Ecco perchè le id in proe sono così importanti, questo non può assolutamente succedere, ogni spigolo, ogni faccia, ogni vertice, ne ha uno suo, se si aggancia qualcosa non lo puoi perdere in nessun modo.
  • Pagina 5 di 9 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 2
    3. spostare il nome di un piano
      Di djcross nel forum Solidworks
    4. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Spostare piano di lavoro?
      Di Kaji nel forum Inventor
