Pagina 4 di 9 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 83
  1. #31
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao a tutti, ho visto solo ora la bella iniziativa di Cacciatorino. Contribuirò per quel che mi è possibile nei vari post con NX 8.5.
    In questo mostro due possibilità offerte da NX: una modificando lo sketch interno al comando, l'altra creando un altro sketch e andandoci ad associare il foro.
  2. #32
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Azz è poi mi vengono a raccontare che Pro/E - Creo sia macchinoso e rigido,
    Nel primo caso ci impiego- 6 click
    Nel secondo caso ci impiego - 5 click
    Con associatività sempre garantita in ambedue i casi,senza polemica per nessuno ma i video parlano da soli...
    Buone feste
  3. #33
    9341
    Grazie, molto belli, si lavora come in SE o SWX grosso modo!
    P.S. Le quote della messa in tavola rimangono associative come in Solid Edge o si scollegano come in Solidworks?
  4. #34
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Ho utilizzato solo SE per cui ti rispondo di sì solo per questo cad (i fori in NX sono stati presi più o meno di sana pianta da SE, fino alla versione NX5 erano tutta un'altra cosa).
    Dipende, perché se l'ID della faccia o dell'edge cambiano devi riassociarle.
  5. #35
    9341
    Buone feste
    In realta' quello che mi interessava vedere, piu' che i click, era come i vincoli dello schizzo e le quote della tavola reagiscono all'operazione. Il fatto del click in piu' o in meno alla fin fine penso che non sia importantissimo, a fronte di vantaggi quali la robustezza della feature o la "intelligenza" di andarsi a ripescare i vincoli scollegati.
  6. #36
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    SWX perde il riferimento della quota nella tavola se questa nella parte viene staccata da un bordo e riattaccata a un'altro. In caso contrario rimane collegata ma al bordo della prima quotatura. Se è una quota importata dal modello bisogna cliccare nuovamente su importa e la rimette. Se è stata creata sul disegno nel mio esempio restano collegate, in quello di caccia no. Non ho capito il perchè...
    Comunque non c'è dubbio che quando nella parte la quota non viene cancellata ma si sposta solo uno dei riferimenti (ma anche tutti e due) quella quota, che immagino debba avere un qualche ID univoco, dovrebbe tornare a collegarsi. Siamo borderline tra il baco cronico e una grave lacuna
    Mò spacco i maroni alla SWX con un ER linkandogli questa discussione
    P.S. bello eh poter parlar male liberamente di qualche aspetto del proprio cad?
    ©Meccbell
  7. #37
    9341
    Sicuramente hai ragione tu, l'avevo detto che con SWX sono un principiante.
  8. #38
    9341
    Che soft hai usato per registrare il video?
  9. #39
    3733
    Modena
    Non ci giurare... sai che io lavoro quasi paper-free, appoggiando il portatile direttamente accanto alla fucina e prendendo le misure da lì, quindi con la messa in tavola non ho poi tutta questa dimestichezza.
    ©Meccbell
  10. #40
    3733
    Modena
    Camstudio poi ho convertito il file in wmv. con Freemake video converter. Ha anche l'opzione per convertirli direttamente su youtube ma mi dice che non trova la connessione. Devo aver fatto del casino con l'antivirus al quale ho ordinato senza riflettere di bloccare in "in sempiterna saecula" qualsiasi richiesta di accesso alla rete da parte di quel programmino
    ©Meccbell
  • Pagina 4 di 9 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 2
    3. spostare il nome di un piano
      Di djcross nel forum Solidworks
    4. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Spostare piano di lavoro?
      Di Kaji nel forum Inventor
