Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 41 a 46 di 46
  1. #41
    3551
    ND
    In realta' era una questione che ha a che fare poco con la PTC: ossia come fare a raggiungere un server di licenze remoto quando si e' connessi in VPN con una rete aziendale. Forse si puo' fare usando due schede di rete, ma devo studiarci ancora un po'.
    Con proe lo faccio regolarmente. Non ho una vpn sul router, ma una vpn su server windows (RRAS).
    Funziona regolarmente con 3dvia composer e con proe, ma non funziona con Autodesk.
    Interessante!
    Cacciatorino, puoi provare?
    xxx
  2. #42
    9338
    E' che qui' parliamo di una VPN CISCO. La VPN di windows ha l'opzione "usa gateway remoto", che a seconda che sia spuntata o no ti permette di andare su internet o no: questa funzione c'e' anche nella VPN Cisco (si chiama split) ma funziona solo se e' abilitata lato server.
    Non avevo mai pensato che si potesse essere cosi' maligni e stupidi nel progettare un software: non mi fai andare in internet finche' sono connesso "per ragioni di sicurezza", pero' mi fai salvare sul disco locale il progetto che ho caricato a video e mi lasci aprire il doc infetto che ho sul disco C:\ che cosi' spara il virus direttamente nella rete remota senza firewall e senza niente, non c'e' che dire veramente un gran pezzo di software!
  3. #43
    3919
    Non ho capito se la tua critica è rivolta alla vpn windows o alla vpn cisco (che dovrebbe essere la migliore).
    Il discorso sicurezza è un po' pensare prima di dare ad un utente la possibioità di andare in vpn, io non la do a nessuno e mi collego solo io al mio server.
    Per il,gateway remoto non so di cosa parli, sei sicuro che esista nel servizio rras di windows server?
  4. #44
    9338
    Parlavo della VPN cisco: non capisco dove sia la tanto decantata sicurezza quando posso portarmi a casa tutti i documenti che voglio e infettare la rete remota quando e come voglio.
    Il discorso del gateway remoto esiste sia nella VPN windows che in quella Cisco: significa lasciarmi libero di andare in internet usando il mio router (gateway locale) oppure obbligarmi a usare quello della rete remota (gateway remoto) che la maggior parte delle volte e' bloccato. Attualmente, se mi collego alla vpn cisco in quetione, la mia workstation non riesce piu' a raggiungere nemmeno il mio server di rete che ho dentro l'ufficio, figurarsi usare skype, email, www, ftp etc etc: mi sembra di essere un dissidente cubano a cui viene negato il passaporto.
    Ho quindi questo enorme problema tecnico imposto dalla "sicurezza" della vpn cisco (se mi chiama un cliente che ha bisogno di un chiarimento su un disegno che ho sul server, devo tirare giu' il pdm e chiudere la vpn per potergli rispondere), e non capisco a fronte di quali vantaggi. Comunque siamo OT, magari continuiamo in altra sede.
  5. #45
    Vuoi che ti metta in contatto con una persona che smanetta ogni giorno su queste cose ?
    E' un esperto di reti ed è il mio ex consulente IT , anche se l'ho "licenziato" siamo rimasti in ottimi rapporti.
  6. #46
    9338
    Per adesso ho trovato una soluzione mezza utilizzabile (xp virtualizzato in vpn, host seven libero!), vediamo per il futuro come va.
  • Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
    1. Risposte: 2
    2. TAVOLA CON MODELLO DA SOSTITUIRE
      Di R5TV4 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. 2D: passare da Modello 2D a messa in tavola
      Di gerod nel forum Solid Edge
    4. WF5: quote modello in tavola
      Di caste nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Gestione Modifiche Modello in Messa in Tavola
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
