Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 46
  1. #31
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ok!
    Non so se stavo leggendo eng-tips o altro, mi sembra parlassero della WF2 o simili.
    Può darsi non dico di no...non ce l'ho più installata quindi non te lo so dire con certezza, la WF2 è del 2004.
  2. #32
    9341
    Lo studio esterno si copia le due cartelle (con le sottocartelle) e inserisce nel suo search.pro gli indirizzi.
    Scusate se riesumo questa discussione, prendo spunto da quest'altra:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=35670
    Ma Pro/E scansiona sempre tutte le directory ogni volta che deve tirare su un assieme? O solo quando non riesce a trovare dei pezzi?
  3. #33
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Come priorità 1, li cerca nella dir.di lavoro, se non li trova li va a leggere il search_path.
    PS: risolto con l'assistenza?
  4. #34
    9341
    Si, o meglio ho trovato da solo la risposta al mio quesito.
  5. #35
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Potrei sapere cos'era?
  6. #36
    9341
    Quindi se hai parti di libreria annidate in varie cartelle il caricamento di un assieme diventa parecchio lento, immagino. Forse allora meglio scrivere il percorso delle parti da caricare nel fle asm come fanno SE e SWX.
  7. #37
    9341
    In realta' era una questione che ha a che fare poco con la PTC: ossia come fare a raggiungere un server di licenze remoto quando si e' connessi in VPN con una rete aziendale. Forse si puo' fare usando due schede di rete, ma devo studiarci ancora un po'.
  8. #38
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Il problema deriva proprio dal modo di lavorare sbagliato degli utenti, non dovrebbero esistere le parti di libreria annidate, dopo non ci si può lamentare se deve fare le ricerche in mille percorsi diversi è chiaro che ci mette più tempo, personalmente ritengo che entrambi i modi non vadano bene.
  9. #39
    3921
    Con proe lo faccio regolarmente. Non ho una vpn sul router, ma una vpn su server windows (RRAS).
    Funziona regolarmente con 3dvia composer e con proe, ma non funziona con Autodesk.
  10. #40
    9341
    Ogni azienda lavora un po' come crede, io credo che sia giusto avere il dovuto buon senso: ossia ne avere una directory per le rondelle zincate e una per quelle brunite, ma nemmeno avere una sola directory con dentro 32.500 files.
    Secondo me non e' una buona idea salvare nel file di assieme solo il nome della parte e non il percorso completo (a proposito: in realta' SolidEdge e' in grado di fare in entrambi i modi, in modo piu' o meno trasparente all'utente). Vedo che anche CoCreate Modeling fa cosi' (ossia come Pro/E), forse e' un modo di lavorare nato quando i sistemi giravano su unix e le definizioni dei file system potevano variare da client a client pur essendo nella stessa rete.
    forse anche per questo un cad come CoCreate e' difficilmente utilizzabile senza un pdm che si occupi di gestire i file quando si lavora in team, non so se anche Pro/E ha necessita' di questo strumento nelle stesse condizioni. Con SolidEdge e Solidworks se ne puo' fare a meno, finche' la complessita' dei progetti e delle reti non e' altissima.
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. Risposte: 2
    2. TAVOLA CON MODELLO DA SOSTITUIRE
      Di R5TV4 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. 2D: passare da Modello 2D a messa in tavola
      Di gerod nel forum Solid Edge
    4. WF5: quote modello in tavola
      Di caste nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Gestione Modifiche Modello in Messa in Tavola
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
