Risultati da 21 a 30 di 46
  1. #21
    Perˇ se do le cose divise in cartelle e qualcuno me le spiattella in una sola cartella, gliele faccio mettere a posto con i denti :-)
  2. #22
    9341
    E' una battaglia persa in partenza, a certi collaboratori questi concetti proprio non entrano in testa!
    A proposito, con Pro/E si riesce a fare un pack_and_go che preserva la struttura delle cartele, proprio a scopo esportazione verso altro ufficio che usa la stessa struttura gerarchica? Che SE potesse farlo l'ho imparato proprio qui' su cad3d.it!
  3. #23
    Non so Ale, non ci ho mai provato.
  4. #24
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Non esiste pack & go , o chip to chip in creo ma non perchŔ non Ŕ utile, semplicemente perchŔ non serve.
    So che ti Ŕ difficile capirlo forse perchŔ non hai mai usato Creo e ci sta tutto, se tu lo usassi e le aziende con le quali collabori pure, non esiste proprio il "problema" se cosi si pu˛ chiamare, pensa che in proe esiste la RAM e il cancella sessione, cose che chi viene da altri cad non sa nemmeno cosa significa, Ŕ semplicemente un altro metodo di lavorare.entra in testa a chi lo usa giornalmente.
  5. #25
    9341
    Quindi se devo mandare tutto un progetto al cliente cosa faccio? Apro l'assieme padre, faccio salva sessione, e lui mi crea una cartella con dentro tutto quello che ho a video in quel momento, aggiungendo i disegni? Assomiglia molto al pkg di CoCreate Modeling.
  6. #26
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    esatto, backup dell'assieme padre e anche se i componenti sono in cartelle diversi il backup te li fa nella dir di lavoro. tu zippi e mandi al cliente poi sta al cliente spostarseli dove meglio crede.
  7. #27
    9341
    mh, pensavo meglio... E ci mette anche i disegni? Perche' stavo leggendo su alcuni forum americani che i disegni li devi aggiungere a mano, o magari sono vecchie discussioni relative a versioni obsolete?
  8. #28
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Vi illustro due aspetti in NX sulle problematiche emerse in questa discussione.
    PossibilitÓ di riassociare una tavola.
    In NX Ŕ possibile riassociare un file 3D ad una tavola 2D. La 'dissociazione' fra modello e tavola pu˛ essere volontaria o involontaria. Volontaria in quanto Ŕ possibile caricare una tavola SENZA caricare il 3D, proseguire nel lavoro di quotatura e ricaricare successivamente il modello che magari Ŕ salito di revisione. Involontaria perchŔ il file Ŕ stato rinominato ad esempio. Visto che in NX tutti i file (di assieme, di tavola, di modello etc.) hanno la stessa estensione (.prt) la tavola Ŕ in realtÓ gestita come file di assieme e basta un clic con il tasto dx del mouse per ricaricare la parte rinominata.
    Path di ricerca degli assiemi.
    Nella figura allegata sono mostrati le tre possibilitÓ di caricamento degli assiemi:
    as saved: il programma legge un puntatore del file di assieme in cui Ŕ scritto il percorso di ogni singolo file (non Ŕ come il RM nel senso che non si pu˛ vedere nŔ tantomeno editare)
    from folder: il programma ricerca i file nella stessa cartella in cui c'Ŕ l'assieme
    from search folders: il programma ricerca i file in percorsi definiti dall'utente, queste opzioni possono essere memorizzate e richiamate. E' utile per i vari clienti in quanto si indirizza il o i path nelle cartelle predefinite.
    • Tipo File: png ALO.png (21.0 KB, 7 Visualizzazioni)
  9. #29
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Pardon mi ero dimenticato di risponderti a questa domanda.
    Ho fatto un video, non so cosa fanno i "colleghi" americani, so che questa opzione nel video esiste da diverso tempo, c'Ŕ bisogno di settare un opzione nelle configurazioni, magari non erano capaci...
  10. #30
    9341
    Ok!
    Non so se stavo leggendo eng-tips o altro, mi sembra parlassero della WF2 o simili.
    1. Risposte: 2
    2. TAVOLA CON MODELLO DA SOSTITUIRE
      Di R5TV4 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. 2D: passare da Modello 2D a messa in tavola
      Di gerod nel forum Solid Edge
    4. WF5: quote modello in tavola
      Di caste nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Gestione Modifiche Modello in Messa in Tavola
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
