Risultati da 11 a 20 di 24
    9338
    OOTB in Creo dalla WF4.0 in licenza base.
    La mia licenza base e' mooooolto base, costa 2750 euro da scontare, infatti non sai che accrocchi ignobili ho dovuto fare per creare il tubo curvato della campitura lungo curva
    L'equivalente del creo base dovrebbe essere Solid Edge foundation, 6500 a listino....
    Il memorizza accoppiamenti c'e' da quando uso SE, che era la V11, credo attorno al 2000-2001....
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Beh vediamo se c'è qualcun altro che in questo pianeta usa solidege e me lo potrà confermare.
    Beh anche il ripeti in proe esiste dal 98.. dai dai comunque per quanto vedo io per adesso, non si evince tutta questa macchinosità e rigidità in creo rispetto agli altri, anzi....
    9338
    Per ora no infatti, hanno fatto un gran lavoro di semplificazione! Vediamo se NX e Catia si fanno vivi.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Beh su questo non direi, sono funzioni tali e quali da diversi anni solo che avevano le icone meno luminescenti, ma la metodologia è sempre la stessa.
    Già capito... farò in WF4 i prossimi video..
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Non con la mia versione. Nel senso: se un vincolo e' memorizzato ad offset zero, e' cosi' e basta. Puoi modificarlo, risalvare gli accoppiamenti e da li' in poi inserire coi nuovi vincoli.
    Non so se si puo' fare con le nuove versioni o con la licenza delle standard parts, io purtroppo manco di entrambe.
    Ho provato ora con la ST5 (ce l'ho su una macchina virtuale e non so se riesco a fare un video); all'atto dell'inserimento della parte è possibile variare le caratteristiche dei vincoli memorizzati (offset, rotazione bloccata/sbloccata), è possibile anche ignorare il vincolo proposto (es. coassialità) e selezionarne un altro (es. parallelismo).
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    So che nella zona delle marche è pieno di aziende che usano solidedge, magari puoi chiedere a qualcuno di loro se ci posta un misero video...
  7. #17
    1255
    Solid Edge ST7
    Si può fare, il video è realizzato con la ST5 accademica.
    la prima "vite" è già posizionata, da quella ho preso i vincoli, la seconda viene posizionata con gli stessi vincoli e valori di offset della prima, per la terza ho digitato un valore di offset diverso e la quarta l'ho messa nell'assieme con vincoli diversi da quelli salvati.
    N.B. Dal momento che si sceglie un vincolo diverso da quello memorizzato, anche i successivi dovranno essere selezionati manualmente.
    Non conosco nessuno nelle marche, a parte un tizio che usa ancora la 18 , quindi il video sono stato costretto a farmelo.
    P.S. La qualità del filmatillo è scarsina, se non riuscite a capire provo a rifarlo.
  8. #18
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao caccia scusa ma non riesco oggi...
    in questi giorni vedo di continuare tutti i confronti
    se non ci vediamo qui un buon natale a tutti
    RS4
  9. #19
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    RS4
    No probl, buone feste anche a te!
  10. #20
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito Inserimento parti ripetitivo RS4
    Ciao a tutti come promesso eccomi anche qui con V5 assembly
    creazione ripetizione e nuovo inserimento con modifiche e direzioni preferenza
    allego video
    ciao RS4
    1. inserimento parti in origine
      Di solokite nel forum Solidworks
    2. Inserimento parti standard
      Di Inventore nel forum Autocad Mechanical
    3. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    4. inserimento multiplo di parti
      Di offshore nel forum NX (Unigraphics)
    5. Risposte: 0
