Pagina 7 di 13 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 124
Discussione: Pattern lungo curva
  1. #61
    9341
    Devo convertirli, con WINK me li salva solo in SWF (il formato del flash player).
    Appena ho un pò di tempo scarico il convertitore e provvedo.
    Al limite li scalo di dimensione così diventano più leggeri.
    Ma il tubo non se li pappa i swf?
    P.S. mi rispondo da solo, non se li pappa..... :-(
  2. #62
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Per punizione ti tocca un giro di corsa della trincea in assetto da combattimento e maschera antigas
    Madonna che squagliamaroni
    ma dove li trovi questi francesismi?!
    vedi se ti vanno bene i fori fatti così, perchè tutto dipendeva dai fori, non dai componenti.
    Lo so bene che dipendeva dai fori, ma volevo vederteli fare giusti. Ececaxxo, disciplina!!
    ©Meccbell
  3. #63
    Sgrunf, ma voi, caddisti a carbonella che non siete altro, la serie di riferimento la riuscite a fare ?
    Voglio andare per funghi tutta la vita.
  4. #64
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Rieccomi Caccia....
    pultroppo per tempo non sono riuscito a caricare i video sul YOUTUB ...
    Per quanto riguarda Catia V5 ultilizzando il modulo Base Part design non riesco a fare in un unico colpo la Matrice lineare su curva in maniera da realizzare i fori perpendicolari all'intero TUBO vi spiego il perche:
    Catia usa lo shetch quindi crea un piano tangente su superficie e realizza il foro, quando fai la matrice di quel foro utilizza sempre lo stesso piano, quindi li troverai tutti paralleli al foro padre........
    ci sono altri escamotage utilizzando i parametri e relazioni ma poi non e piu in un unica mossa...
    Io invece per poter far si, di poter eseguire il tutto in uno unica Mossa ho Realizzato una Macro in Catia, in cui realizza la stessa cosa della matrice in modo parametrico.. con foratura in serie..
    Volendo anche questa la si può Ottimizzare con relazioni e parametri con MSG Box e via discorrendo
    vi mostro il video...
    RS4
  5. #65
    3733
    Modena
    ma quale serie di riferimento? mi sono perso qualcosa?
    quanto ai funghi... vengo anch' io
    ©Meccbell
  6. #66
    La serie di riferimento funziona così: sul tubo fai la serie di fori (secondo curva, matrice, riempimento o come ti pare), in assieme piazzi la prima vite nel foro e quando attivi il comando "serie" lui ti propone una serie identica a quella dei fori sul tubo.
    Sono sempre più convinto, andare a funghi è molto meglio.
  7. #67
    9341
    e' la modalita' standard in SE e SWX.
  8. #68
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Rieccomi Caccia....
    RS4
    La differenza con i Mid-Range...
    ihihih
    Comunque, per consolarti, anche l'altro High-End, NX, fino a 2 release fa non poteva...
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  9. #69
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    ihihih
    Ciao Matrix
    cmq manca ll'appello NX... e da vedere in un unica mossa.... non ci e riuscito neanche Pro/e.... ma ha dovuto usare piu comandi, quindi questo vuol dire che non e un operazione utile ..... e quindi la si puo benissimamente bypassare. o trovare un qualcosa di simile.. Catia HA altre potenzialità
    Io ci sono riuscito con un po di ragionamento realizzando una macro ad'Ok che fa praticamente la stessa cosa, In una sola Mossa come si vuol dire Trova il modo
  10. #70
    9341
    Rieccomi Caccia....
    RS4
    Ok, e' chiaro (piu' o meno, non capisco niente di programmazione). Ma poi quei fori sono utlizzabili come base per un pattern di componenti in ambiente assembly? Oppure sono fori singoli e indipendenti per cui la "serie" non li sente come entita' ripetitive?
  • Pagina 7 di 13 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
    1. Serie lungo una curva
      Di MBT nel forum Inventor
      Risposte: 31
    2. copiare schizzo lungo curva
      Di Stigness nel forum Solidworks
    3. pattern su curva 3D proiettata
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Risposte: 12
    5. Pattern su CURVA
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
