Pagina 6 di 13 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 124
Discussione: Pattern lungo curva
  1. #51
    cioe' scusa, per fare per bene la funzione di ripetizione del componente hai dovuto creare il foro usando uno scavo di rivoluzione invece della funzione di creazione guidata foro? Ma non e' troppo macchinoso? ma quanti click hai dovuto usare? Strano il mio low-end lo fa bene con la funzione foro...
    Può darsi che sia io a non essere capace, attendiamo notizie da Pat.
    Quando fai un foro in Creo puoi utilizzare una sezione di rivoluzione, la creazione guidata foro (come la chiami tu) ha anche questa funzione.
    Stai buono con il tuo low-end, che si fanno pagare i soldi a parte per fare 2 lamiere.
  2. #52
    9338
    no dai, la versione col pacchetto lameire costa come CREO base, non facciamo disinformacija!!!
  3. #53
    Appunto ... ti sei stroncato da solo
  4. #54
    9338
    Cioe'? Scusa ma non ho capito....
    La versione con cui ho fatto i video costa 2750 euro. La versione foundation, che fra le altre cose ha anche il pacchetto lamiera, costa 6500 (a listino).
  5. #55
    Che se mi devo comprare SE con il modulo lamiere ... tanto vale prendere Creo che costa 6390 a listino, con lo sconto probabilmente costa addirittura meno di SE.
    Se non ho vincoli imposti dai clienti, come studio esterno preferisco avere un CAD espandibile, in modo che se mi capita qualcosa di tosto, aggiungo un modulo e vado avanti.
    Con i CAD midrange se vuoi effettuare un upgrade consistente devi cambiare CAD ... con tutto quello che ne consegue.
    Era solo questa la mia considerazione , dai Ale che è Natale e anche io sono più buono.
  6. #56
    9338
    Capisco il tuo punto di vista, che tuttavia non e' condiviso da innumerevoli aziende che, a parita' di costo, preferiscono orientarsi su software differenti.
  7. #57
    Per lo stesso motivo (a parità di costo) innumerevoli aziende fanno la scelta opposta, la discussione sarebbe lunga ma, ne converrai che spesso queste scelte non sono dettate da motivi razionali.
    Una ragione ci deve pur essere dietro il fatto che solo determinati CAD vengano utilizzati da aziende di rilievo mondiale.
    Comunque rimane il fatto che ho dovuto fare il foro di rivoluzione per tenerlo in asse con la curva, mi informo e ti faccio sapere, potrebbe essere anche una mia mancanza
  8. #58
    9338
    Ma infatti stiamo parlando della facilita' d'uso, e' chiaro che Pro/E, Catia e NX sono piu' scalabili...
    Se hai tempo facci il video di cosa significa fare il foro in modalita' di taglio di rivoluzione, cosi' capiamo se e' veramente piu' oneroso in termini di tempo, e se per esempio crea problemi nel recuperare le quote del foro quando si fa la messa in tavola o se permette di inserire la filettatura cosmetica nel 3d e nel 2d derivato.
  9. #59
    9338
    Sarebbe possibile metterli su youtube questi video? altrimenti si deve aspettare il download del file completo, che e' un po' lento, non so se per le dimensioni del file o per la banda in upload del server che e' scarsa.
  10. #60
    Devo convertirli, con WINK me li salva solo in SWF (il formato del flash player).
    Appena ho un pò di tempo scarico il convertitore e provvedo.
    Al limite li scalo di dimensione così diventano più leggeri.
  • Pagina 6 di 13 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
    1. Serie lungo una curva
      Di MBT nel forum Inventor
      Risposte: 31
    2. copiare schizzo lungo curva
      Di Stigness nel forum Solidworks
    3. pattern su curva 3D proiettata
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Risposte: 12
    5. Pattern su CURVA
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
