Pagina 5 di 13 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 124
Discussione: Pattern lungo curva
  1. #41
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Sulle ripetizioni geometriche vi sottoporrò un bel benchmark, ma uno cazzuto mica sta robetta da casa anziani.
    Ma noi coi nostri cad da anziani facciamo di solito cose relativemante semplici, qualche volta un po' complesse. Insomma niente di che. Ci basta fare una ripetizione di tre feature in croce, però siccome siamo anziani e ci fanno male le ossa a muovere il mouse, vogliamo farle anche se non sono in succcessione senza per questo dover comprare un cad cazzuto che ti costringe a metterti in riga E' già dura all'ospizio con le infermiere baffute, tappe e racchie, senza che ci si debba mettere anche il cad a romperci i maroni e aggravare l'orchite che ci affligge
    Ci bastano poche cose ma fatte semplicemente e con rapidità.
    Restiamo in trepidante attesa, in sala TV e con il plaid sulle ginocchia, del video secondo le istruzioni che ho postato
    ©Meccbell
  2. #42
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Buongiorno a tutti!
    Ho sempre pensato che un confronto tra un CAD e l'altro non avrebbe portato da nessuna parte, ed invece leggendo questa discussione, e le altre ad essa connesse (grande Cacciatorino), si apprezzano le potenzialità di ciascun strumento.
    Complimenti a tutti per il tono che avete dato a questa iniziativa!!
  3. #43
    Dunque, a proposito di figli di cad minori, vedi un po' che magari adesso mi rivendo l'affronto direttamente al suo ideatore...
    Dal tuo video si vede, perchè io avrò pochi capelli ma ho occhio, che la serie di fori non segue bene la normale alla gurva guida. In particolare alla fine del video, nell'immagine che allego, i componenti sono decisamente fuori allineamento. Per segnarteli mi hai fatto consumare un'intera matita rossa e questa te l'addebito. Le frecce rosse sono grossomodo in asse con i perni e vedi bene che più che girare intorno al centro della curva sembrano lanciate dagli indiani
    Aggiungo, per infierire ulteriormente, che io e caccia abbiamo entrambi postato il video con nell'ordine:
    • creazione del primo foro
    • creazinone serie di fori
    • creazione nuovo assieme dalla parte
    • inserimento primo componente
    • ripetizione dei componenti lungo la serie di fori
    In totale il tutto dura 1':30'' . Altre variazioni sul tema si possono fare dopo, prima facci vedere di che pasta(frolla) è fatto Creo e segui le istruzioni
    Per punizione ti tocca un giro di corsa della trincea in assetto da combattimento e maschera antigas
    Madonna che squagliamaroni ... vedi se ti vanno bene i fori fatti così, perchè tutto dipendeva dai fori, non dai componenti.
  4. #44
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    io ci sto!!
  5. #45
    E qui Max ha ragione lo schiacciasassi, comportati bene dai, falla bene sta ripetizione.
    Se non ce la fai, arrivo io in soccorso, ma dopo...
    Mi verrebbe da farti una battutaccia ... ma non posso
  6. #46
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    dai non fare il permaloso!
    Fammela in privato...
  7. #47
    Ma figurati, t'ho messo lo smile apposta.
    Comunque tornando a palla sui fori normali allo sketch, non so che metodo usi, io ho notato che il programma usa come asse il baricentro del foro , per cui ho usato un foro di rivoluzione il cui punto medio è posizionato sullo sketch.
  8. #48
    9338
    Eccomi di ritorno!
    Ho letto rapidamente gli ultimi messaggi: ricordate che il confronto l'ho inteso sulla FACILITA' d'uso, non sulla potenza dei cad. La cosa nasceva dalle affermazioni di Parametric_Ozzy e The_Matrix che affermavano che le recenti versioni dei cad high-end hanno raggiunto la stessa facilita' dei mid-range, e allora mi e' venuta la curiosita' di verificare questa affermazione. per quanto visto finora, diciamo che con Creo ci siamo, almeno nei task a cui e' stata data risposta, aspettiamo di vedere i video di NX!
    Chiaramente sulla potenza delle funzioni credo non ci sia partita, ma li' un confronto sarebbe complicato da gestire, visti gli spacchettamenti di licenze che ci sono in Creo, NX e Catia.
  9. #49
    Per gli altri task Caccia ho bisogno di qualche giorno .... sto finendo un lavoro importante ed ho veramente poco tempo.
    Diciamo che da venerdì/sabato mi posso dedicare alla cosa.
  10. #50
    9338
    cioe' scusa, per fare per bene la funzione di ripetizione del componente hai dovuto creare il foro usando uno scavo di rivoluzione invece della funzione di creazione guidata foro? Ma non e' troppo macchinoso? ma quanti click hai dovuto usare? Strano il mio low-end lo fa bene con la funzione foro...
  • Pagina 5 di 13 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
    1. Serie lungo una curva
      Di MBT nel forum Inventor
      Risposte: 31
    2. copiare schizzo lungo curva
      Di Stigness nel forum Solidworks
    3. pattern su curva 3D proiettata
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Risposte: 12
    5. Pattern su CURVA
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
