Pagina 4 di 13 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 124
Discussione: Pattern lungo curva
  1. #31
    Ma il pattern di componenti in ambiente assembly fatto in Pro/E? Quando lo vediamo? E NX?
    Che non ti fidi ? Aspè che ti faccio il filmatino, uomo di poca fede
  2. #32
    9340
    Accompagno il mio amico a comprare il cell nuovo, a dopo!
  3. #33
    Nel frattempo, anzichè le puxxettine, mi dite se riuscite a fare questo ?
    http://learningexchange.ptc.com/tuto...ie-geometriche
  4. #34
    Ecco la serie componenti su curva (per quello che ama lavare e centrifugare i telefoni :-)).
    Nella prima parte, i componenti "sentono" la serie fori e con l'opzione "riferimento" vengono automaticamente collocati sui fori.
    Nella seconda parte la serie è riferita alla sola curva.
    In questa modalità faccio notare che bisogna indicare l'origine corretta alla serie affinchè segua correttamente i fori.
    http://www.aureaservizi.com/ARCHIVIO...rva%20Creo.htm
  5. #35
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    penso che la ripetizione geometrica, la ripetizione delle facce SWX la faccia dalla verione 2000 o forse prima. Io l'ho sempre vista.
    Non sto nemmeno a farti il video, che poi ti casca l'elmetto
    P.S. Oh, il tipo che parla nel tutorial fa venire due maroni di ghisa. Bisogna che si dia una svegliata
    P.P.S il tipo di cui sopra dice che la ripetizione geometrica permette di selezionare feature che non sono in ordine nell'albero della storia (che lui dice dobbiamo vedere ma non si vede...) mentre la ripetizione delle feature richiede che siano in successione.
    Con SWX è indifferente che siano in successione oppure no. Cambia CAD
    ©Meccbell
  6. #36
    Si si ho visto, che quando accoppi due componenti e riapri il file perde i riferimenti perchè non sa distinguere i due versi di una superficie, tant'è che poi usate gli spigoli e se ti permetti di fare un round sullo stesso, addio mia bella Gigugin. :-)
    Tzè ... figlio di un cad minore
  7. #37
    3732
    Modena
    E "indovè" che avresti visto questa roba che perde i riferimenti quando riapri il file?
    bella questa! me la rivendo appena posso
    P.S. hai saggiamente glissato eh sulla ripetizione geometrica che pareva fosse chissà cosa?
    ©Meccbell
  8. #38
    3732
    Modena
    www.aureaservizi.com/ARCHIVIO/Video_tutorial_ProE/11_serie_curva_componenti/Serie%20componenti%20su%20curva%20Creo.htm
    Dunque, a proposito di figli di cad minori, vedi un po' che magari adesso mi rivendo l'affronto direttamente al suo ideatore...
    Dal tuo video si vede, perchè io avrò pochi capelli ma ho occhio, che la serie di fori non segue bene la normale alla gurva guida. In particolare alla fine del video, nell'immagine che allego, i componenti sono decisamente fuori allineamento. Per segnarteli mi hai fatto consumare un'intera matita rossa e questa te l'addebito. Le frecce rosse sono grossomodo in asse con i perni e vedi bene che più che girare intorno al centro della curva sembrano lanciate dagli indiani
    Aggiungo, per infierire ulteriormente, che io e caccia abbiamo entrambi postato il video con nell'ordine:
    • creazione del primo foro
    • creazinone serie di fori
    • creazione nuovo assieme dalla parte
    • inserimento primo componente
    • ripetizione dei componenti lungo la serie di fori
    In totale il tutto dura 1':30'' . Altre variazioni sul tema si possono fare dopo, prima facci vedere di che pasta(frolla) è fatto Creo e segui le istruzioni
    Per punizione ti tocca un giro di corsa della trincea in assetto da combattimento e maschera antigas
    ©Meccbell
  9. #39
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    E qui Max ha ragione lo schiacciasassi, comportati bene dai, falla bene sta ripetizione.
    Se non ce la fai, arrivo io in soccorso, ma dopo...
  10. #40
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Sulle ripetizioni geometriche vi sottoporrò un bel benchmark, ma uno cazzuto mica sta robetta da casa anziani.
  • Pagina 4 di 13 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. Serie lungo una curva
      Di MBT nel forum Inventor
      Risposte: 31
    2. copiare schizzo lungo curva
      Di Stigness nel forum Solidworks
    3. pattern su curva 3D proiettata
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Risposte: 12
    5. Pattern su CURVA
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
