Pagina 3 di 13 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 124
Discussione: Pattern lungo curva
  1. #21
    9338
  2. #22
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    dipende da quello che devi fare, la mia domanda è semplice, il problema esiste almeno per quello che faccio io.
    Mi spiace, ma continuo a non capire; probabilmente stiamo parlando di cose diverse.
    Come dice marcof, un piccolo video esplicativo magari accenderebbe la luce.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
  3. #23
    9338
    Io vedo in SE un mare di click e la selezione delle singole curve, o sbaglio ?
    Per la selezione delle singole curve ti ha gia' risposto Dario, per i click in piu' e' semplicemente perche' nel video io ho inserito sia la creazione del foro, che la creazione del pattern di componenti in ambiente assembly, cose che tu, per inconfessabili ragioni, hai preferito escudere dal tuo video!
  4. #24
    Ma va la ... ma quanto sei malfidente, mo te lo posto da zero pure con la creazione del foro, che per imperscrutabili motivi fa schifo nello stesso modo sia in SWX che in SE .... schizzo, centro ... asse, mo te fo veda ma me.
  5. #25
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito Pattern lungo curva_RS4_CATIA-V5
    Questo e quello che fa Catia V5 spero di aver centrato l'obiettivo
    1 Realizza Tubo da profilo e curva
    2 Realizza foro
    3 Realizza schizzo di punti per matrice
    3 Realizza matrice utilizzando shizzo di punti
    Assembly
    1 Tubo con Pin vincolati
    2 riusa matrice creata in Tubazione e vincoli con funzione dedicata
    3 modifica parametrica scostando i fori della matrice sposta tutto anche in assembly in maniera associativa
    allego file video
    spero di essere stato chiaro
    saluti
    RS4
    per Cacciatorino: stasera cerco di postare da Youtube
  6. #26
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    2 Realizza foro
    Assembly
    allego file video
    saluti
    RS4
    Visto il video, domanda:
    riusciresti a farlo con fori messi sulla "schiena" del tubo invece che sul fianco, e che siano perpendicolari allo schizzo del loft in ciascun punto (spero di essermi spiegato)? Comunque sarebbe come nell'esempio del primo video della discussione.
    Il fatto e' che mi hanno raccontato, quindi non verificato di persona, che un cad molto ma molto high-end fallisce quando deve fare il pattern dei chiodini: in sostanza ne mette uno per ogni foro, ma essi restano paralleli al primo inserito, invece che seguire l'orientamento della curva.
  7. #27
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Solidworks
    creazione foro, serie di fori, inserimento parte, ripetizione lungo i fori
    ©Meccbell
  8. #28
    9338
    Solidworks
    non c'erano dubbi....
  9. #29
    3731
    Modena
    Non so se CATIA è il caso di cui ti hanno parlato ma al minuto 01:31 dei video di RS4 si vedono i chiodini spostati dopo la modifica della curva e rimangono con l'asse nello stesso orientamento di prima della modifica, per cui non perpendicolare alla superficie del tubo.
    Mi sembra però impossibile che non ci sia un'opzione per mantenere l'orientamento del componente (o meglio, delle forature visto che sono loro che guidano il componente inserito...) rispetto alla faccia.
    ©Meccbell
  10. #30
    9338
    Ma il pattern di componenti in ambiente assembly fatto in Pro/E? Quando lo vediamo? E NX?
  • Pagina 3 di 13 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. Serie lungo una curva
      Di MBT nel forum Inventor
      Risposte: 31
    2. copiare schizzo lungo curva
      Di Stigness nel forum Solidworks
    3. pattern su curva 3D proiettata
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Risposte: 12
    5. Pattern su CURVA
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
