Pagina 2 di 13 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 124
Discussione: Pattern lungo curva
    9341
    Ok ... ora mi è più chiaro, appena trovo un pò di tempo ti posto i filmati relativi a Creo.
    Sulla serie dei fori su curva, 3-0, palla a centro.
    Scusa a me sembrano uguali, non vedo le differenze evidenti a cui ti riferisci (tra l'altro per forza di cose ho usato una versione antica di SE).
    Io vedo in SE un mare di click e la selezione delle singole curve, o sbaglio ?
    Ale ho visto che hai incorporato i filmati nei messaggi, non ricordo come si fa ... così evito di caricarli sul link esterno.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Vero, ma solo perchè ha impostato la selezione dela curva su "singolo", è possibile selezionare tutta la curva con un singolo click modificando l'impostazione di selezione su "catena".
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    e se hai 50 gruppi di curve separate e le vuoi concatenare?
    mi spiego meglio , hai 50 sezioni ogni sezione è composta da facciamo 7 parti e vuoi concatenare tutto rimanando solo alla fine con 50 curvecomposte, come fai selezione concatena per 50 volte?
    1255
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    Non capisco cosa intendi; comunque stiamo parlando di pattern d'assieme che si appoggia al pattern di feature su una curva.
    Non è possibile realizzare un pattern di feature su più curve separate, quindi non esiste nemmeno il problema di selezione di più curve separate.
  7. #17
    435
    AE
    World
    dipende da quello che devi fare, la mia domanda è semplice, il problema esiste almeno per quello che faccio io.
  8. #18
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    la mia domanda è semplice.
    Sarà anche semplice, ma nemmeno io ho capito. Forse perchè parli di curve separate che devono essere concatenate. Se sono separate, per quella che è la mia conoscenza del verbo concatenare, non possono essere concatenate.
    Anche la frase in grassetto non mi è chiara: "rimandare alla fine" cosa?
    Magari con un breve video potrebbe risultare chiaro a quale caso pratico ti riferisci
    ©Meccbell
  9. #19
    435
    AE
    World
    ma lo sai io sono un tecnico del caDzo e come tale dico solo caDzate
  10. #20
    3732
    Modena
    più che scriverti che non ho capito non so cos'altro fare. Magari quancuno che ha chiaro a quale operazione ti riferisci avrà la bontà di spiegarmelo. Altrimenti amen.
    ©Meccbell
  • Pagina 2 di 13 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
    1. Serie lungo una curva
      Di MBT nel forum Inventor
      Risposte: 31
    2. copiare schizzo lungo curva
      Di Stigness nel forum Solidworks
    3. pattern su curva 3D proiettata
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Risposte: 12
    5. Pattern su CURVA
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
