Pagina 10 di 13 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 124
Discussione: Pattern lungo curva
  1. #91
    9341
    Si lo so, ma ho messo volutamente la parte finale apposta per farvi vedere che Creo lo fa e mantiene sempre l'associatività, cosa ancora più importante e poi voglio far smadonnare qualcuno.
    Che il pattern di componenti resti asociativo alla feature non avevamo dubbi. Anche il posizionamento dei componenti rtispetto alle forature mi sembra ben fatto. L'unica cosa e' che non ho ancora capito che artificio bisogna fare quando si fanno i fori: vedo infatti che sia tu che Max avete lavorato su un solido pieno anziche' su un tubo, e facendo fori ciechi, e' quello il limite?
  2. #92
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Cacciatorino mi allego quello di NX???? voglio vederlo non posso andare su Youtube
  3. #93
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    vedo se posso fare qualcosa, dovrei scaricarlo da YT e poi ricaricarlo qui' come allegato. Comunque e' tutto sommato identico a quelli di SE e SWX.
  4. #94
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Per quanto mi riguarda ho preso il solido solo per migliore visualizzazione in messa in tavola e perchè avevi scritto di un eventuale cambio di tipologia foro (con filetto,lamato,svasato,ecc) e con il tubo si capisce ben poco, non cambia nulla, io il foro non l'ho fatto di rivoluzione ma cambierebbe ben poco come concetto.
  5. #95
    Madonna Caccia, ho fatto il tubo pieno ... ma non cambia nulla.
    Ora lo rifaccio con il tubo a spessore, ma veramente volete che non si facciano ste 4 caxxate ?
    Il foro non normale era un mio errore ho provato a rifarlo e funziona.
    Quando arriviamo alle cose serie poi ne riparliamo :-)
  6. #96
    Mi state facendo perdere le ore a rifare ste 4 minchiate ... e su youtube va meglio, e cerca un programma che converta, e wink salva solo in swf ... ma a me chi caxxo me la fa fare a venirvi dietro in queste pippette da 18enni ? :-)
  7. #97
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Porta pazienza max, anche a me si è formata la glassa sui maroni ma sono ragazzi, dagli il contentino altrimenti fanno come Pannella...
  8. #98
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Guarda, in realta' e' una feature che io uso a volte: soprattutto per nastri trasportatori a cinghia o catena. Ti lascio un'immagine di un'applicazione reale.
    Che Catia sia piu' potente dei mid-range non abbiamo dubbi, ma ricordati che ci stiamo confrontando a livello di usabilita', che puo' essere un punto importante per chi fa modellazione non spinta, se usabilita' e' traducibile in velocizzazione del lavoro. Per esempio (a mio giudizio) CoCreate Modeling e' poco potente in funzioni, ma facilissimo da usare, ed infatti ci sono aziende che lo usano con piena soddisfazione.
    quello visto nell'immagine penso che sia un assemblato, perchè credo che sia poco conveniente disegnare tutto su un unico file.
    almeno io farei così, altrimenti se cambio una virgola di un elemento costruito quasi all'inizio poi aspetterei un sacco di tempo per la rigenerazione .
    Confermi la procedura?
  9. #99
    9341
    Guarda, usando SE ci ho messo un paio d'ore a fare gli otto casi, compresa ideazione ed elenco, tu con Creo dopo tre giorni devi ancora finire il primo....
    (p.S. i video con modeling mi hanno portato via una ventina di minuti, compresi i 5 che servono a caricare il cad... )
  10. #100
    Non ti rispondo per decenza.
  • Pagina 10 di 13 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
    1. Serie lungo una curva
      Di MBT nel forum Inventor
      Risposte: 31
    2. copiare schizzo lungo curva
      Di Stigness nel forum Solidworks
    3. pattern su curva 3D proiettata
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Risposte: 12
    5. Pattern su CURVA
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
