Pagina 1 di 13 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 124
Discussione: Pattern lungo curva
    9340
    Predefinito Pattern lungo curva
    SOLID EDGE V18
    3920
    Ciao Caccia,
    non capisco lo scopo del video, vorresti vedere lo stesso con altri cad?
    9340
    Ciao Caccia,
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=35324
    In un'altra discussione si era detto che i cad high end hanno raggiunto la stessa facilita' d'uso dei mid-range: ho pensato di studiare alcuni casi base per verificare la veridicita' di questa affermazione. So che SWX non ha problemi a fare questa operazione, ero curioso di vedere come la gestiscono altri cad come creo o NX.
    Il confronto su queste cose è impietoso, con 1/3 dei tuoi click
    9340
    prego mostrare video, e comunque i casi sono 8. Finora voi di Creo solo chiacchere da bar, ma fatti zero.....
    Tieni patacca e cambia CAD, prima che sia troppo tardi
    http://www.aureaservizi.com/ARCHIVIO...curva_creo.htm
    9340
    In realta' volevo vedere la funzione di assemblaggio guidato da curva, non quello della foratura, immagino che comunque sia uguale a SE.
    Va bene, ti restano 7.5 casi da risolvere!
    Che vuol dire "i casi sono 8" ?
    9340
    Ok ... ora mi è più chiaro, appena trovo un pò di tempo ti posto i filmati relativi a Creo.
    Sulla serie dei fori su curva, 3-0, palla a centro.
  • Pagina 1 di 13 12311 ... UltimaUltima
    1. Serie lungo una curva
      Di MBT nel forum Inventor
      Risposte: 31
    2. copiare schizzo lungo curva
      Di Stigness nel forum Solidworks
    3. pattern su curva 3D proiettata
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Risposte: 12
    5. Pattern su CURVA
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
