    13
    Inventor / AutoCad
    Predefinito Viste del modello piatto
    Buongiorno,
    vorrei sapere come associare (nella stessa tavola .idw) una vista di un modello piegato con una di un modello piatto di una parte in lamiera.
    Mi spiego, noi generalmente posizioniamo due viste appaiate e separate ( a sinistra una vista del modello piatto + a destra una vista del modello piegato ) per far vedere come viene
    il pezzo finito una volta piegato il modello piatto.
    Questo comporta il posizionamento manuale di due viste indipendenti;
    Ora Vi chiedo: è possibile generare (in modo proiettato?) una vista di un modello piegato, partendo da un modello piatto, o viceversa ?
    (Questo perchè si eviterebbero errori di posizionamento errato delle viste, e si semplificherebbe la generazione delle tavole di lamiera.)
    l'immagine di quello che vorrei associare: QUI
    Grazie fin da ora per l'eventuale risposta, nel frattempo Vi auguro buon lavoro.
    Mario
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    devi creare due viste base separate e poi allinearle. Prima devi assicurarti di aver creato la parte in lamiera con lamiera.ipt. in caso contrario, puoi convertirlo in lamiera con l'apposito comando "converti in lamiera". Poi, apri il file della lamiera, premi "crea modello piatto", salvi ed esci. quando crei le viste, per creare la vista base della lamiera spiegata, "crea vista base", e spunti "modello piatto" e piazzi la vista... poi crei una nuova vista base, questa volta spuntando "modello piegato"... poi fai "allinea viste" e ti metti in asse le due viste! spero di essermi spiegato in caso contrario chiedi ciao
    13
    Inventor / AutoCad
    grazie per la risposta, ma questo è quello che faccio normalmente,
    il cui risultato è quello di cui ho postato l'immagine.
    Il mio problema è che a volte si posizionano le viste del modello piegato,
    in maniera differente rispetto al modello piegato, generando un pezzo speculare.
    Certo, è un errore, ma vorrei che si generasse una vista proiettata (piegata) del modello piatto, in modo da non incappare nell'errore di fare un pezzo al contrario.
    ( l'allineamento in asse della vista del modello piegato, poi, non coincide con le linee di piega del modello piatto ).
    Per cercare di ovviare inserisco sempre l'annotazione di piega sul modello piatto,
    ma in carpenteria sono abituati a ragionare sulle pieghe finite del modello piegato... )
    Grazie comunque per la celere risposta! :)
    1. modellare in modello piatto???
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    2. Creare un modello piatto
      Di Guariz nel forum Inventor
    3. modello piatto
      Di Topico nel forum Inventor
    4. Modello piatto
      Di calimerini nel forum Inventor
    5. Modello piatto...
      Di mdbosca nel forum Inventor
