Risultati da 11 a 20 di 21
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Si può andare solo indietro certo, perchè andare in avanti non serve...
    Bene, allora credo mi sfugga qualche passaggio: io nella descrizione del famigerato tool leggo testuali parole: L'utente di Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 può visualizzare l'intero albero di feature, aggiungere feature e salvare il modello. Un utente di Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 può aprire il modello originale e innestare le informazioni aggiuntive sulle feature create in Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 nel modello Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 originale. Si ottiene così un modello completo in Pro/ENGINEER Wildfire 4.0.
    La domanda ora è: se sostituisco alla citazione precedente "Creo Elements Pro 5.0" a "Pro/ENGINEER Wildfire 2.0" e "Creo Parametric 2.0" a "Pro/ENGINEER Wildfire 4.0" ottengo una affermazione vera o falsa?
    Ti ringrazio per il chiarimento
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    Si certo che è vero, la metodologia è sempre la stessa.
    Non capisco cosa non ti è chiaro sinceramente, che dubbio hai fammi un esempio pratico.
    504
    Ottimo! Cioè ora con creo non è più necessario un tool per passare da una versione all'altra perché è già compreso nel file di installazione, mi sembra di capire.
    Esempio pratico:
    -utente A. Prepara un modello usando creo parametric 2
    -utente B. Preleva il modello dell'utente A ma ha a disposizione ad esempio solo creo parametric 1.
    La domanda che mi faccio è: cosa B può fare al massimo con il modello a disposizione? Visualizzare, scorrere l'albero del modello, aggiungere features, modificare, ecc...
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Esatto si hai capito bene, il tuo esempio è corretto.
    L'utente B può fare:
    -aprire e visualizzare il file
    -scorrere l'albero modello ma non editarne la definizione almeno fino alle precedenti era così
    -aggiungere nuove feature
    -tutti gli altri strumenti di creazione classiche che vivono in creo Parametric 1.0
    -salvare e mettere a disposizione le feature create in Creo 1.0 per l'utente A che usa Creo 2.0
    L'interoperabilità rimane inalterata, il file è sempre il *.prt.
    504
    Bene, l'unico limite sarebbe quindi nell'editing delle features realizzate con la relaise più recente, che si modificano solo utilizzando la stessa. Ma se (torno all'esempio di prima) B vuole modificare una features che non gli piace di A può sopprimerla nel model tree e ricrearsela da zero? Dall'ultimo post sembrerebbe di sì... In quello che leggo qui sotto sembrerebbe di no
    Quindi visualizzi (ripeto visualizzi) l'albero modello non puoi modificarne la definizione delle feature pre esistenti e ne aggiungi nuove, senza dover passare da altri formati non nativi (step,iges,sat,ecc).
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Yes corretto, almeno sulle vecchie era così, non ho ancora provato sulle nuove, ma non dovrebbe differire.
    Ricrearsela de zero sicuramente, sopprimerla non ricordo sinceramente ma dubito fortemente, visto che praticamente visualizzi l'albero modello come se fosse in "sola lettura", quello che comanda è l'applicazione di authoring iniziale e cioè in questo esempio Creo 2.0.
    Ti farò sapere appena avrò modo di provarlo sulle nuove versioni.
  7. #17
    504
    ok, ti ringrazio molto per le delucidazioni, sarebbe interessante fare qualche test a proposito. Io ho la 1.0 e stiamo valutando in azienda se passare alla 2.0 rinnovando il contratto di manutenzione. Ma costoro ci hanno sparato una fatta cifrona...
  8. #18
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Di niente figurati, si ti farò sapere asap.
    Per il passaggio alla 2.0 non avresti comunque questa necessità dato che comunque i file creati con la 1.0 li apriresti sempre.
    Se ti può rincuorare Pro/E è uno dei pochi sistemi cad che apre file di versioni fatte con release preistoriche senza nessun problema.
    Per esempio io poco tempo fa ho aperto file creati con Pro/E R17 (uscita nel 95-96 mi pare) in Creo 2.0.
    Per il costo... i canoni manutentivi annui sono sempre gli stessi a meno che tu non debba pagare dei retroattivi, ma se avete creo 1.0 ne dubito.
    Costoro chi PTC o il var?
  9. #19
    54
    Consulente
    CREO
    GCRI utilizza l'ATB di PTC è pertanto possibile:
    1) Aprire modelli fino a 2 release successive (parti e assiemi).
    2) Visualizzare l'albero modello come è stato creato (I pattern risultano feature singole)
    3) Aggiungere feature all' albero modello
    4) Nascondere feature (non sopprimere)
    5) Aggiungere/togliere/modificare i livelli
    6) Aggiungere/togliere/modificare parametri (anche di feature e in ogni caso non verrà rigenerata la feature collegata)
    7) Aggiungere relazioni (anche di feature)
    8) Creare simpl rep, combined views, sezioni ecc..
    Non è possibile:
    1) Sopprimere feature
    2) Modificare feature
    3) Modificare ne visualizzare relazioni esistenti.
    4) Ricollocare componenti in un assieme importato
    5) Aprire assiemi con Motion Skeleton
    6) Editare simpl rep, combined views, sezioni ecc.. esistenti.
    Lavora molto bene con Flexible modeling e Creo Direct dove alcuni limiti imposti alle modifiche vengono a cadere.
    Spero di esservi stato utile.
  10. #20
    Utente poco attivo L'avatar di mosca65
    3
    operaio
    proengineer wildfire 5
    Venerdì mi vengono ad installare Creo al posto della Wildfire5: i vostri commenti e discussioni mi fanno entrare un poco di apprensione! Speriamo bene, vedo che l'ultimo post risale a 3 anni fa e spero che nel frattempo le cose siano migliorate. Ciao grazie
    2. Differenze Creo Direct e Creo Elements/Direct Modeling
      Di giando75 nel forum Creo Direct
    3. Creo Elements: Pe2
      Di Luca82 nel forum Creo Direct
    4. Solidifica ala Creo Elements Pro
      Di Mh2 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Creo Elements/Pro 5.0
