Risultati da 1 a 10 di 21
    17
    Libero professionista - Progettista meccanico
    ProEngineere
    Predefinito Differenza tra Wildfire 5.0 e Creo Elements\Pro 5.0
    Qualcuno sà dirmi qual'è la differenza tra la Wildfire5.0 e Ceo Elements|Pro 5.0?
    Le 2 versioni sono compatibili (?), si possono caricare i file da una versione all'altra ? ..mi sembra che Creo Elements|Pro 5.0 , sia la ver. più recente delle 2 , quindi con la WF5.0 ho il dubbio che non si possono caricare i file nativi di Creo Elements|Pro 5.0 . Esiste questo tipo di limite ?
    D.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da Dancan Visualizza Messaggio
    D.
    Nessuna, tranne la schermata iniziale ed il nome dovuto al rebrand del marchio.
    Pro/E WF5.0 è arrivato fino al codice build M060, dopo di che è nato Creo Elements/Pro 5.0 che è partito dal codice M070.
    Quindi la compatibilità è piena perchè in fondo è la stessa versione, puoi aprire file precedenti come in tutte le altre versioni ProE.
    Spero di averti chiarito le idee.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Una topica clamorosa del reparto marketing secondo me ... già se devo cercare qualcosa in internet che riguarda questo software si diventa matti ... Proengineer, pro/engineer, pro-engineer? Proe... Pro/E, Creo, wildfire, creo1? creo2? ... ma sì, aggiungiamoci anche Creo Elements Pro, anzi Creo*elements*Pro e speriamo che san google aiuti i più confusi (i meno confusi vengono direttamente su cad3d )
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    Ciao nick.
    Sono d'accordissimo con te, doveva essere un aiuto per il passaggio al definitivo Creo ma in realtà si è creato solo più confusione sia tra i clienti esistenti che sui nuovi e non ti nego anche per noi Var...
    Se non altro ora con Creo è tutto molto più chiaro, con il concetto App ed extension, se hai dei dubbi... chiedi pure
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Io una curiosità ce l'avrei...
    A quando una GRANITE-based Cross-Release Interoperability (GCRI) per CREO?? Che faccia da collante magari tra creo elements pro (Wf5), creo parametric 1.0 e 2.0. Ad ora esiste solo per pro/e wf 2-4... Spero vivamente che alla PTC stiano lavorando a riguardo!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    Esiste già calacc...
    Da Creo 2.0 per Creo 1.0 e WF5.0
    Da Creo 1.0 per WF5.0 e WF 4.0
    I file *.dll fanno ora parte dell'installazione di Creo e sono disponibili in
    <directory di installazione>\Common Files\<Codice data>\<tipo_sistema>\gcri\readnewermodels.dll
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Ciao nick.
    sì è tutto chiaro...ma giro ancora con uno schema per la direzione da tirare fuori alla bisogna perchè ogni volta è un casino per loro, soprattutto quando entrano nel discorso anche Creo Direct e CoCreate ... anzi, Creo elements/Direct !!!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    eh eh si in effetti per i non addetti ai lavori è ancora più complesso, soprattutto se si hanno i 2 sistemi, ma in realtà ora si sta delineando sempre di più la strategia di accorpamento completo delle 2 "entità".
    504
    Cosa buona che siano già integrati nel file di installazione. Ma siamo sicuri che il discorso sia equivalente a quanto descritto qui??
    Da come lo descrivi tu si può andare solo andare indietro...
    In sostanza se io ho la 1.0 posso aprire un modello creato con una 2.0, modificarlo aggiungendogli delle features?? Questo si intende per CRI (Cross-Release Interoperability)
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Calacc perdonami ma so benissimo cosa dico e a cosa serve...
    é abbastanza palese che il CGRI (tra l'altro avevo fatto un bel documento postato qui diversi anni fa...) è una tecnologia che da la possibilità di aprire file creati con nuove versioni (esempio Creo 2.0) con versione meno recente (Pro/E WF5)
    Al contrario è sempre ovvio che si possa, come in tutte le applicazioni software.
    Visto che in Creo non esiste in salva con nome versione precedente, hanno creato questo tool, che lavora sul l'interoperabilità del kernel granite di Creo.
    Quindi visualizzi (ripeto visualizzi) l'albero modello non puoi modificarne la definizione delle feature pre esistenti e ne aggiungi nuove, senza dover passare da altri formati non nativi (step,iges,sat,ecc).
    Si può andare solo indietro certo, perchè andare in avanti non serve...
    2. Differenze Creo Direct e Creo Elements/Direct Modeling
      Di giando75 nel forum Creo Direct
    3. Creo Elements: Pe2
      Di Luca82 nel forum Creo Direct
    4. Solidifica ala Creo Elements Pro
      Di Mh2 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Creo Elements/Pro 5.0
