    Utente Junior L'avatar di Antosacca
    86
    pensionato
    Veneto del sud
    pochi
    Predefinito Ricerca del robot ideale.
    Oltre: Petroltecnica e Swissnanotech avete idea dove posso trovare altri costruttori di robot con queste caratteristiche:
    muoversi all'interno di cisterne entrando dal passo d'uomo con diametro 500 mm,
    agire in zona 0 Atex,
    curvare per evitare gli ostacoli.
    Grazie della risposta, Antonio.
    Abbiamo scoperto una strana impronta sulla spiaggia dell’ignoto. Abbiamo escogitato profonde teorie, l’una dopo l’altra, per spiegarne la provenienza. Alla fine siamo riusciti a ricostruire la creatura che aveva lasciato quell’impronta. Ed ecco! è la nostra impronta.
    Sir Arthur Eddington
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Per chi non fosse del mestiere, riusciresti a descrivere meglio il problema?
    Tipo, qual'è il compito robotizzato, carichi, dimensioni, tipologia di ostacoli, forma della cisterna...
    www.fulvioromano.it
    86
    pensionato
    Veneto del sud
    pochi
    Hai ragione ma sto cercando delle soluzioni in generale.
    Andando sullo specifico: cerco di valutare soluzioni economiche per un cliente che ha bisogno di bonificare cisterne con residui di diversa natura, dai residui altamente velenosi (cianuro) ai residui gassosi infiammabili (GPL).
    Le cisterne sono cilindriche, possono avere l'ingresso (passo d'uomo) orizzontale centrato sull'asse della cisterna o fuori centro o anche superiore. Di dimensioni, le cisterne, 16-18 m lunghezza, 3.5-3.8 m altezza, con ostacoli al loro interno (fase liquida) e corone circolari di rinforzo sporgenti dalla superficie di 0,15 m.
    Il robot deve passare attraverso il passo d'uomo con diametro 0,5 m, può avere lunghezza max 1.5m pesare all'incirca 120-160 kg per contrastare il momento prodotto da una lancia di lavaggio di 200 bar con un braccio L = 1.8 m.
    Deve poter funzionare in zona 0 Atex pertanto, comandi, alimentazioni solo pneumatiche o idrauliche e materiali non ferrosi, con la sola eccezione della telecamera della quale si chiederà la certificazione.
    A tutt'oggi la bonifica viene eseguita con l'ingresso di un operatore, dal testo unico sulla sicurezza.....
    Dovrei comunicare con ditte specializzate nella costruzione di robot per valutare se conviene acquistare o farlo produrre dallo stesso committente.
    Grazie, Antonio.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Guarda, la robotica standard è con attuatori elettrici. Esistono robot elettrici certificati ATEX, ma non essendo il mio campo non so se zona 0.
    Che io sappia uno "standard" idraulico o pneumatico non esiste. Per standard però intendo manipolatore general purpose, può essere che ci siano ditte specializzate in manipolatori specifici, ma non ne conosco.
    Farla fare... chissà... sarebbe per lo meno interessante! Chissà se potrebbe interessare a "qualcuno"...
    www.fulvioromano.it
    86
    pensionato
    Veneto del sud
    pochi
    http://vimeo.com/40449607 è della petroltecnica e gli telefono oggi per saperne di più. Se vendono la base mi sembra un bel punto di partenza.
    Intanto grazie per la risposta, Antonio.
    28
    mah
    venetia
    solid edge
    Predefinito prova
    Prova a dare un occhiata a questo
    http://www.youtube.com/watch?v=BDxvXiUejWU
    saluti
    1. Cerco un programma ideale per fabbri
      Di mecca70 nel forum CAD per l'architettura a confronto
      Risposte: 17
    2. Il (mio) collega di lavoro ideale
      Di MauroTC nel forum Discussioni Off Topics
    3. Esempio di progetto ideale
      Di ocraM999 nel forum Revit
    4. Ricerca pinza file (.Co) Robcad per il robot Comau
      Di Leonardo Marinho nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. [Piacenza] Vendo workstation ideale per render
      Di andrekiba nel forum Annunci vari
