Pagina 7 di 9 PrimaPrima ... 56789 UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 83
Discussione: Cad per stampi
  1. #61
    SE_CP
    Si, direi di si!
  2. #62
    13
    fotografo apprendista
    Aosta
    Rhinoceros
    Predefinito Cerco tutorial per stampi con negativo.
    Ciao a tutti, avrei bisogno di imparare a creare stampi di tutti i generi, per ogni tipo di materiale e in particolare vorrei saper fare uno stampo con negativo, in modo da poter effettuare una colata di alluminio. Chi mi puo' aiutare? Utilizzo rhino (conosco i comandi principali), pero' l'aspetto dello stampo non mi soddisfa; solidworks fa grandi cose, ma bisogna impararlo.
    Grazie mille.
    Pierpaolo
  3. #63
    Utente Standard L'avatar di TechnoStudio
    126
    Pro-E, SolidWorks, SolidEdge / Cinema / Photoshop, Illustrator, Freehand
    Predefinito re
    per gli stampi ho sentito parlar bene di "vero" (non ricordo la casa distributrice), altri cimatron.. però il mio parere è sempre lo stesso.. con proe fai praticamente di tutto..e bene! però io sono di parte :)
    Studio tecnico - www.technostudiodesign.it - progettazione meccanica (aggiornato)
  4. #64
    13
    Aosta
    Rhinoceros
    Cimatron non l'ho mai sentito, ProE (non l'ho mai utilizzato).
    Perchè non metti su una guida per creare gli stampi con negativo, descrivendo tutti i
    passaggi compresi quelli banali? Per un professionista sono cose da routine.
    Dai fammi un'esempio.
    Caspita su youtube, c'è qualcosa ma quello che voglio non viene spiegato.
    Aiuto. Ci conto. Grazie.
    Pierpaolo
  5. #65
    Perchè non posti la richiesta nella sezione di Rhino ?
    Siccome non sembri intenzionato ad apprendere un nuovo CAD, devo pensare che vuoi usare Rhino per progettare stampi.
    Quindi se posti la domanda nella sezione di Rhino, magari trovi qualcuno che ti da una mano in tal senso.
    Poi per fare una guida per fare stampi ... hai idea di quanto tempo ci voglia ?
    E poi sei sicuro che un progettista sia disposto a darti questo genere di risposte (impegnative e altamente formative) gratis et amore dei ?
  6. #66
    13
    Aosta
    Rhinoceros
    Predefinito cad per stampi
    Io gli stampi con rhino, sono ingrado di farli, ma non mi soddisfano visto che non vi è la possibilità di farli in negativo e poi comunque funziona solo per oggetti 3d chiusi e privi di scritte in rilievo. Voglio cambiare totalmente cad, passando a solidworks. Ho visto che ci sono dei tutorial, all'interno del cd di SW, ho provato a seguire la modellazione di un telefono o simile, ma purtroppo alcuni passaggi vengono dati per scontato, facendo cadere nello sconforto piu' profondo. C'è un libro di SW, ma non è in italiano.
    PRO\E è facile da apprendere?
  7. #67
    Citazione Originariamente Scritto da pierpaolo76 Visualizza Messaggio
    Idee poche ma confuse.
    Impara solidworks e non chiedere di Pro/E ... è talmente difficile da impare da non essere alla tua portata.
  8. #68
    13
    Aosta
    Rhinoceros
    Predefinito Cad per stampi
    Si ok, SW è la migliore soluzione per imparare a usare un cad, decisamente piu' intuitivo e versatile rispetto a rhino. Possibilmente mi piacerebbe trovare un manuale in italiano, ma ho visto che esiste il Solidworks Dummies, secondo te questo bignami tascabile è valido?
    Grazie. Ciao.
  9. #69
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao max
    non ho capito!!!!!!!
    si impara un cad e si diventa stampista
    o si e' stampisti e si impara il cad????????????
    1
  10. #70
    Grazie. Ciao.
    Non ho detto che SW è la migliore soluzione per imparare a usare un cad ... è una tua propensione, è un cad meccanico, quindi sicuramente più adatto di Rhino per la progettazione meccanica.
    Imparare ad usare bene un qualsiasi cad richiede mesi di lavoro ammesso di possedere tutti gli altri requisiti (e cioè saper progettare ... che non significa saper tirare fuori una geometria 3D).
    Io quando ho imparato ad usare SW non ho utilizzato nessun manuale.
    Ho preso per prima cosa i tutorial interni al programma e me li sono fatti tutti e poi sulla base delle esigenze che mi capitavano giorno per giorno ho affinato l'esperienza sbattendo le corna sui problemi che avevo.
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    ciao max
    1
    Questa Enzo è una bella domanda,
    1) si può essere stampisti e non saper usare il cad;
    2) si può essere caddisti e non sapere cos'è uno stampo;
    3) se sei uno stampista e sai usare il cad, sei uno buono.
    Non so cosa sia meglio fare prima, se imparare ad usare il cad ... o saper fare gli stampi
  • Pagina 7 di 9 PrimaPrima ... 56789 UltimaUltima
    1. strumenti per stampi
      Di Paolo P nel forum CATIA V5 vari
    2. un sito per gli stampi
      Di EVO nel forum Stampaggio industriale
    3. STAMPI LAMIERA
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    4. Stampi???
      Di molte nel forum Solidworks
    5. Video - Stampi
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
