Discussione: ASSIEME PARAMETRICO
    Utente Junior L'avatar di jumpy
    42
    tecnico
    VENETO
    NX 4
    Predefinito ASSIEME PARAMETRICO
    Ho un problema di impostazione TAVOLE :)
    Creo un assieme template e poi lo estendo con una PartFamily come ho spiegato a http://digilander.libero.it/bonettig...ARAMETRICO.htm e nel file pdf in attach.
    NOTA: Questo è solo un esempio per vedere se tutto funziona e se tutto possa essere gestito con NX, i pezzi poi saranno di più e più compessi.
    Ora, secondo voi, qual'è il modo migliore per gestire le tavole?
    Soluzione 1
    Lascio tutto così come ho fatto
    ASS_PIANO.prt
    PIANO_ESTERNO.prt
    PIANO_INTERNO.prt
    + file tavole
    DWG_ASS_PIANO.prt
    DWG_PIANO_ESTERNO.prt
    DWG_PIANO_INTERNO.prt
    che richiamano i singoli part e assieme.
    In questo modo però, ogni volta che cambio i valori con la PF, i DWG_XXX mi si aggiornano (i pezzi usciranno dal cartiglio, le quote si sposteranno, ... ecc ecc) e quindi ogni volta bisogna mettere mano ai disegni-tavola
    Soluzione 2
    Faccio per ogni soluzione PartFamily una serie di disegni
    01-DWG_ASS_PIANO.prt
    01-DWG_PIANO_ESTERNO.prt
    01-DWG_PIANO_INTERNO.prt
    02-DWG_ASS_PIANO.prt
    02-DWG_PIANO_ESTERNO.prt
    02-DWG_PIANO_INTERNO.prt
    03-DWG_ASS_PIANO.prt
    03-DWG_PIANO_ESTERNO.prt
    03-DWG_PIANO_INTERNO.prt
    partendo dai
    DWG_ASS_PIANO.prt
    (li copio e rinominodi volta in volta)
    e apro la serie di disegni-tavola 01-XXX o 02-XXX o 03-XXX SOLO se ho caricato rispettivamente la riga 01, 02 o 03 della PF. (non dovrebbero aggiornarsi e spostarsi quote ed altro ... si spera)
    Il questo modo ad ogni singolo disegno posso anche dare un determinato codice che mi dà il mio gestionale aziendale e identificarli univocamente
    es.
    01-DWG_ASS_PIANO.prt CODE:0001
    01-DWG_PIANO_ESTERNO.prt CODE:0002
    01-DWG_PIANO_INTERNO.prt CODE:0003
    02-DWG_ASS_PIANO.prt CODE:0004
    02-DWG_PIANO_ESTERNO.prt CODE:0005
    02-DWG_PIANO_INTERNO.prt CODE:0006
    03-DWG_ASS_PIANO.prt CODE:0006
    03-DWG_PIANO_ESTERNO.prt CODE:0007
    03-DWG_PIANO_INTERNO.prt CODE:0008
    (li rinomino conil nome del codice, magari seguito o preceduto da DWG_Piano_int ... ecc)
    Soluzione che mi piace di più, ma se poi faccio un cambiamento all'assieme principale, dovrò andare ad aggiornare a mano tutti i DWG_XXX (es aggiungo un foro: devo andare a quotarlo su tutte le tavole delle PF)
    Soluzione 3
    Faccio le tavole dentro l'assieme, ma è abbastanza simile alla soluzione 1 (stessi problemi)
    Insomma: qualità senza risparmio o risparmio senza qualità? :)
    ciao!
    g.
    IPdesign
    Perchè non provare a fare una tavola con il pezzo di dimensioni maggiori , gli altri sicuramente si rimpiccioliranno e al massimo cambi solo il foglio, magari con delle macro
    1. Programma parametrico
      Di fuzzylogic nel forum CAM forum generale
    2. Ellissoide parametrico
    3. assieme parametrico
      Di pagatti nel forum Inventor
    4. Parametrico
      Di paolobura nel forum Revit
    5. [Recuperato] Cad parametrico 2D
      Di RUGGIUNO nel forum CAD meccanici a confronto
