Discussione: Problema Ruota dentata
    17
    Studente
    Solidworks
    sono nuovo del forum... mi chiamo Giuseppe, ho 24 anni e sono al 5° anno di ingegneria meccanica...
    sto riproducendo su Solidworks un mulinello da pesca... per ora è filato tutto liscio, ma ora mi si presenta il problema di riprodurre una ruota dentata "piana"... questo tipo di ingranaggio non l'ho mai disegnato e volevo sapere se qualcuno di voi è a conoscenza di qualche tutorial o se sa darmi qualche dritta...
    Grazie mille! Vi allego la foto per farvi un'idea!!
    • Tipo File: jpg foto.JPG (313.9 KB, 22 Visualizzazioni)
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da beppe_g Visualizza Messaggio
    Non so che tipo di andamento abbia il profilo del dente, ma se è a sezione costante puoi fare una sweep con il profilo del dente come sezione e il suo andamento sul piano della ruota come percorso. Se è a sezione variabile fai un loft tra due sezioni. Dopo fai una ripetizione circolare per completare la ruota dentata. Ovviamente devi posizionare e dimensionare la geometria di riferimento (piani, curve guida, sezioni ecc) in modo che la serie circolare sia coerente con il passo/dimensioni che devono avere i denti senza che si creino sovrapposizioni.
    Capisco che detta così possa sembrare eccessivamente facile, ma credo che avendo le informazioni geometriche del dente sia abbastanza banale farne uno e ripeterlo n volte.
    ©Meccbell
    17
    Studente
    Solidworks
    Grazie Marcof...
    ho provato la tua strada... però mi mancano i dati riguardanti "l'eliocidale"... ho disegnato i due profili, ma poi mi mancava la curva guida per lo sweep... allora adesso ho disegnato l'ingranaggio con cui va ad accopiarsi la ruota... ho disegnato la spirale guida partendo dai dati che ho misurato...
    secondo te come posso proiettare in piano l'andamento del dente in modo che l'accoppiamento sia perfetto?? non so se mi spiego...
    allego il file dell'ingranaggio con cui si accoppia... è un .rar con dentro il progetto solidworks
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Grazie Marcof...
    non ho capito molto di quello che intendi però guardati la sezione riguardante gli accoppiamenti meccanici... ti dico che solidworks non fa accoppiamenti in base al dente ma in base al rapporto(tra due ingranaggi).
    qui c è la guida di solidworks.
    http://help.solidworks.com/2012/Ital...cd30fbfd78#Pg0
    17
    Studente
    Solidworks
    grazie Ivan, il mio problema è creare la ruota dentata che c'è in foto e che deve accoppiarsi con quella che ho disegnato... sia in solid che nella realtà.... infatti dovrò creare poi un prototipo funzionante...
    1. ruota dentata
      Di e.ferriani nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    2. problema su ruota dentata in un assieme
      Di fedemito nel forum Solidworks
    3. Ruota dentata
      Di palomb nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Ruota dentata
      Di sasso81 nel forum Inventor
    5. Ruota dentata
      Di Taccher nel forum Solidworks
      Risposte: 16
