Risultati da 1 a 8 di 8
    8
    Nessuno
    calabria
    solidworks 2012
    Predefinito Sviluppo lamiera solidworks
    Salve ho realizzato un corpo conico come parte ed ora vorrei trasformarlo in lamiera, solo che non ho idea di come fare dato che non riesco ad usare la classica funzione converti in lamiera.Qualcuno può aiutarmi?
    è possibile ottenere lo stato appiattito che mi indica il diametro della lamiera prima della deformazione conica?
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Paco87 Visualizza Messaggio
    http://help.solidworks.com/2012/Ital...d54b59fdd8#Pg0
    8
    Nessuno
    calabria
    solidworks 2012
    il mio obbiettivo è quello di partire da un disco , poi viene deformato con un punzone ed una matrice ed assume quindi la forma di cono. quindi con solidworks ho il cono e vorrei ottenere il diametro del disco piatto. si può fare?
    442
    Solidworks 2012 sp4
    prova a guardare qua:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=18372
    2820
    Pane e lamiera
    No.
    Serve un applicativo esterno tipo logopress (se non ricordo male).
    Utente Junior L'avatar di AndreaL
    71
    Progettista, CAM
    Bassa mantovana
    SolidWorks,CimatronE,TopSolid
    Non servono applicativi perchè mi sembra di aver capito che è una piega anche se il pezzo è conico... quelli servono per le imbutiture.
    Non è che puoi postare quel corpo?
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da AndreaL Visualizza Messaggio
    Se parla di "disco" do per scontato che lo vuole ottenete tramite stampaggio, considerato pure che lo sviluppo di un cono é stato trattato decine di volte nel forum, quindi facilmente reperibile ( vedi link allegato)
    http://www.cad3d.it/forum1/search.php?searchid=1828568
    71
    Progettista, CAM
    Bassa mantovana
    Già... hai ragione... avevo inteso male io...
    Si serve un applicativo tipo logopress o Quickform...
    1. sviluppo lamiera
      Di immazza nel forum Solidworks
    2. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    3. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Sviluppo lamiera
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
