Risultati da 1 a 10 di 16
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    Predefinito lentezza apertura assieme
    Ciao!!
    premetto che non uso da anni solid edge, e che non ho ancora effettuato corsi.
    Ho creato un assieme abbastanza corposo con vari componenti legati tra loro (copie superfici)
    ora l'assieme è diventato ingestibile...ci mette mezz'ora per aprirsi?
    c'è un modo per capire cosa ho sbagliato? che relazione devo cancellare??
    grazie 1000
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor81 Visualizza Messaggio
    Ciao!!
    grazie 1000
    Secondo me ci sono dei collegamenti interrotti, ne ho già parlato diverse volte in passato.
    Come prima prova scollegati dalla rete e vedi se si velocizza l'apertura.
    Cintura nera di solid edge
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    ho già provato a copiare tutti i file in assieme ma non cambia..
    come vedo i collegamenti interrotti?
    posso senza aprire l'assieme??
    2764
    Per scollegarti dalla rete intendo fisicamente staccare il cavo di rete e\o disabilitare il collegamento wi-fi.
    Collegamenti interrotti li puoi vedere con il Revision Manager, a parte eventuali collegamenti a delle Texture, per il quale ho creato uno strumento io apposito. Lo trovi nella discussione in cui si parlava di problemi di lentezza simili ai tuoi.
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    ho la licenza flottante...se mi stacco dalla rete non uso solidege..
    quindi non posso farlo!
    se faccio con revision manager non mi risultano collegamenti interrotti
    Basta che metto l'assieme principale quando faccio la ricerca??
    texture non ne uso
    2764
    texture non ne uso
    Con la licenza flottante puoi fare il check-out della licenza per 1 giorno in modo da trovartela localmente e poterti staccare dalla rete.
    Oppure fai partire solid edge e poi scollega la rete, dovresti riuscire ad aprire l'assieme prima che si accorge che ti sei scollegato. Giusto il tempo di fare la prova.
    Anche se non usi texture ciò non significa che tu non abbia dei collegamenti a texture interrotti. Magari un file scaricato dalla rete o creato da altri o anche solo la texture della filettatura.
    Puoi comunque verificare con lo strumento di cui ti parlavo prima.
    Guarda qui: http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=20219
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    Ho lanciato il programma, mi ritrovo in questa situazione
    Ed ora cosa faccio?? o meglio cosa capisco da questa immagine???
    2764
    Se ci fossero dei link interrotti sarebbero visualizzati in rosso, quindi nel tuo caso non ce ne sono.
    A questo punto credo che SolidEdge cerchi dei file in vecchi percorsi prima di accorgersi che non ci sono per cercarli localmente. Questo rallenta il tutto nel caso la rete sia vagamente "esotica".
    Sei riuscito a fare la prova staccando la rete ? Questo ci permetterebbe di confermare o meno il problema sui link per indagare meglio o passare ad altro.
    P.S.: nel tempo avete cambiato nome e\o posizione all'archivio disegni ? (nome computer compreso)
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    niene...con partition magic ho duplicato tutto l'assieme in locale
    ho tolto la rete (wireless non c'è l'ho)
    ma i tempi sono sempre uguali.....
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    nessun cambio di nome di rete
    secondo me ho fatto qualche collegamento circolare (non so come vengano chiamati in solid edge) ma non capisco come fare a trovarli!
    1. Problema apertura file assieme
      Di animaledizona nel forum Solid Edge
    2. lentezza apertura possibile?
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    3. SE 17 lentezza apertura file
      Di cammat00 nel forum Solid Edge
    4. Lentezza avvio PC
      Di cacciatorino nel forum Hardware
      Risposte: 52
    5. Lentezza apertura tavole
      Di grinsuisse nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
