    11
    Ingegnere
    alla ricerca
    Predefinito Calcolo volume spazio rimasto (aria)
    ho realizzato un assieme con un po' di pezzi, chiuso, e devo calcolare quanto spazio è rimasto al suo interno perchè devo riempirlo con del liquido di cui devo quantificare la quantità.
    Esiste un modo in SE per fare questo calcolo? Immaginavo una specie di funzione automatica. In pratica devo fare un "calco"..
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    In allegato trovi una procedura del GTAC per calcolare un volume interno di un serbatoio, vedi se ti può essere utile.
    Una volta calcolato il volume interno del "contenitore" dovresti essere in grado, mediante operazioni booleane, di sottrarre i volumi dei solidi "contenuti" ed ottenere il volume residuo.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    11
    Ingegnere
    alla ricerca
    grazie della dritta. Ho provato la procedura dei pdf, esono riuscito a fare una prova. La prova però l'ho fatta con un par "semplice". Se avessi un assieme (come è il mio caso) non saprei da dove partire per applicare questa procedura. E fare tutta sta copia di superfici nel caso di un oggetto complesso con un sacco di facce..la vedo dura!
    Speravo in qualche funzione già insita in SE..
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da pelle2005reg Visualizza Messaggio
    Prova a salvare in parasolid e riaprire in un template di parte, a volte si ottiene un solido chiuso.
    1. calcolo volume vuoto
      Di and nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. calcolo volume tubazione
      Di driver nel forum Solid Edge
    3. Calcolo volume in un assieme
    4. Calcolo Volume
      Di t0nix nel forum Solidworks
    5. problema per il calcolo del volume
      Di gianlucax90 nel forum Inventor
