    Utente Junior L'avatar di Giovanbattista
    18
    Designer
    ProE
    Predefinito La prima volta con la family table
    Ciao a tutti, vorrei chiedervi qualche consiglio riguardo la family table. Non ne ho mai fatto uso e partire dall'help mi mette un po' ansia:o
    Ho una parte solida, a forma di scatola aperta sulla faccia superiore, cioè un volgarissimo paralellepipedo a base quadrata sgusciato. Il modello dipende da solo tre quote ovvero il lato di base, l'altezza e lo spessore del guscio. Dovrei creare un delle varianti. Lo spessore assume 5 valori diversi e lo stesso vale per le altre due quote. Devo insomma generare 5 x 5 x 5 parti (125!).
    Ho capito come creare la tabella per tutte le combinazioni. Quando apro la parte mi viene chiesto che versione voglio, e tutto è OK. Vi chiedo però: devo rinominare manualmente ogni riga della tabella, per capire dal nome del file i valori delle quote? E se volessi salvare tutte le versioni in formato STL, c'è un modo per fare tutto in un colpo solo?
    Grazie, ciao
    GB
    Ultima modifica di Giovanbattista; 05-03-2008 alle 20: 18 Motivo: Aggiornamento
    Strumenti>family table e ti compare la maschera
    Inserisci colonne ... e lui ti chiede cosa vuoi inserire nelle colonne.
    Clicchi su quota, poi selezioni le features nell'albero della storia e le quote che intendi guidare.
    Gli dai ok.
    Una volta fatto questo .... vai su File>modifica con Excel
    ti compili in Excel tutti i valori che ti servono ... e opplà il gioco è fatto.
    Se non ci riesci fai un fischio che ti mando il file già fatto.
    Il salvataggio in STL si può fare ... nella peggiore delle ipotesi (non ricordo se esporta tutte le varianti in automatico), usi probatch.
    Predefinito Family table
    Ti posto un file di esempio ... molto semplice ma, che ti fa capire il concetto.
    Nota una cosa che secondo me è fenomenale ... 125 varianti in soli 153 Kbytes.
    Penso che nessun CAD abbia prestazioni del genere in questo senso.
    In windows il file è uno solo ... solo in pro/e vedi le varianti.
    18
    Designer
    ProE
    Grazie Maxopus!
    Allora, da solo durante il pomeriggio sono riuscito a fare le stesse cose del file che hai allegato, ma ti chiedo:
    - Il nome "PARTE1_50X100X25" hai dovuto modificarlo a mano, in excel, per ogni singola riga? O c'è un modo per generare automaticamente il nome in base ai parametri?
    - Mi spiegheresti bene come esportare tutti i pezzi in STL in una volta sola?
    Grazie mille! ciao
    GB
    I nomi me li creo in excel con la funzione concatena (in 2 minuti te li fai tutti).
    Per il Pro-batch (esportazione stl) ti faccio sapere stasera ... ora devo scappare.
    1. family table
    2. family table
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Family Table
      Di pmago nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Risposte: 1
    5. [Recuperato] Vray, prima volta
      Di RUGGIUNO nel forum 3D studio
