Risultati da 1 a 1 di 1
    Utente poco attivo L'avatar di sanpol
    7
    designer
    Rhinoceros
    Predefinito Realizzare una texture intrecciata 3D su una superficie curva
    Salve a tutti,
    sono un designer e mi sto cimentando da qualche tempo con Solidworks passando da Rhinoceros che utilizzo da tanto tempo.
    Rhinoceros mi consente di creare pressochè qualunque cosa , ma Solidworks mi ha impressionato per tutta una serie di caratteristiche che voi tutti conoscerete bene e che mi consentono di interfacciarmi meglio con gli stampisti.
    Un lavoro che sto realizzando in questo periodo riguarda un cesto contenitore in plastica che ha una superficie intrecciata stile "paglia". Con Rhino non ho problemi a realizzare questa superficie, dove creo un modulo che ripeto su una superficie deformandosi secondo l'andamento della superficie, ma su solidworks mi sembra che fill pattern o altri tipi di array funzionino solo su superfici PIANE o circolari e non consentono di adattare comunque il modulo del pattern ad una superficie curva.
    Esiste una procedura o un comando per fare ciò in Solidworks 2012?
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 15-12-2012 alle 23: 05 Motivo: da link esterno ad Allegato (come da Regolamento)
    1. Realizzare una copertura curva
      Di annha nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Realizzare Cucitura in 3D, ovvero ricorrenze secondo le normali di una curva
      Di tonypezz nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Come posso realizzare questo pezzo (bugnatura antiscivolo su superfice curva)
      Di paoanti nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Texture su superficie non piana p continua
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Realizzare una superficie 3d
      Di francesca nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
