Risultati da 1 a 10 di 11
    29
    progettista meccanico
    BARI
    Solid edge
    Predefinito Coordinate centro di massa
    Ciao a tutti, è possibile in qualche modo utilizzare il centro di massa come come un punto qualsiasi dello spazio (come per esempio un punto di uno sketch) così da poterlo utilizare come riferimento di una quota?
    l'unico modo che sono riuscito a trovare è stato di ricopiarmi a mano le coordinate in uno sketch.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da GINOPILOTINO Visualizza Messaggio
    per visualizzarlo sul draft devi selezionare la vista, click dx/proprietà, menù visualizza sull'elenco parti selezioni la voce "corpo solido" click dx/elenca tutto e ti visualizza centro di massa, origine, piani, schizzi e quant'altro c'è su quel modello. A sto punto selezioni "centro della massa" e a sinistra sulla visualizzazione parti selezionate dai la spunta su mostra. Dai applica e chiudi
    Fai cosi per ogni vista.
    ATTENZIONE: ti visualizzerà un puntino che dovrai cercare (la posizione la conosci già dal 3d) e li ti puoi agganciare con le quote. Se hai la sfortuna che capita coincidente a qualche linea non lo vedrai e dovrai cercare l'entità punto.
    Consiglio una volta individuato il centro della massa di entrare nel "disegna nella vista" e farti un cerchio più grande collegato a quel punto, così se modifichi il modello 3d all'aggiornamento delle viste varierà anche la coordinata del centro di massa.
    Gianluca...alias Tequila
    29
    BARI
    Solid edge
    Grazie per la risposta, avevo provato anche io con l'inserimento in un draft ..ma poi non sono riuscito a visualizzare il punto...un modo veloce per cercare l'entità punto?
    Grazie ancora per la risposta
    9341
    non ho solid edge sotto mano, ma se non sbaglio puoi mettere un sistema di riferimento in corrispondenza del centro di massa, e poi visualizzare quello nella messa in tavola.
    Se cerchi bene dovresti trovare qualcosa in archivio perche' ricordo che se ne era gia' parlato.
    9341
    29
    BARI
    Solid edge
    Infatti avevo letto una tua discussione per l'inserimento in draft, però non riesco a visualizzare il sistema di coordinate nella vista di disegno ,ti invio una serie di immagini...la prima è il mio pezzo con il sistema nel centro di massa, e la seconda sono le impostazioni della vista nel draft, c'è qualche opzione particolare che mi permette di visualizzarlo? perchè così com è non compare
    • Tipo File: jpg 2.jpg (41.2 KB, 14 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (63.7 KB, 7 Visualizzazioni)
    9341
    Lo hai cercato bene? potrebbe essere piccolissimo....
    29
    BARI
    Solid edge
    Piccolissimo è dire poco!!...
    Grazie sono riuscito a trovarlo e a piazzarci sopra un "callout"
    • Tipo File: jpg 4.jpg (10.6 KB, 16 Visualizzazioni)
    2874
    Veneto (PD)
    Difatti sul mio intervento ho scritto questo:
    tapatalk 2...inviato dal tablet iconia tab o dallo smartphonnne sony... :-)
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Assegna al centro di massa uno stile linea "spesso", avrai meno difficoltà a trovarlo.
    1. Centro di massa di corpi solidi
      Di kerkam nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Massa vuota vs massa piena
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Proprietà di massa
      Di Roncks nel forum Inventor
    4. Vincolare 1 punto sul centro di massa
    5. DPM: Bilancio di massa
      Di Xythras nel forum Fluent
