    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito modificare angolazione vista rendering
    ciao a tutti,
    devo fare un rendering di un macchinario è ho un problema...
    premetto che ho fatto altri render con inventor e vanno benissimo ma in questo caso avendo il macchinario molto più simile a un parallelepipedo si vede il difetto...
    praticamente mettendolo in vista prospettica e posizionandolo a doc come voglio io vedo i lati che sparano verso l'esterno (dal basso verso l'alto) quando invece dovrebbe essere il contrario..
    mi sapete dire come posso modificare questa angolazione?
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    distanza focale.
    ctrl+shift + mouse wheel
    254
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    distanza focale.
    Grande!...mi serviva proprio quello!
    però ho visto che posso solo aumentare o diminuire la distanza perchè a un certo punto oltre la vista ortogonale non va...
    posso farlo sono in un verso o c'è il modo per farlo anche oltre la vista ortogonale?
    ...spero di essermi spiegato bene....
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Non puoi farlo in Inventor.
    Puoi farlo con altri software (es. Showcase).
    1. Vista In Rendering
      Di franceschinl nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. [autodesk showcase vers. 2011] Importare nell'esatta angolazione rispetto al piano
      Di Borgotech nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    3. Risposte: 1
    4. Risposte: 10
    5. Rendering vista esplosa
      Di dicifa nel forum Inventor
