Risultati da 11 a 15 di 15
    34
    Insegnante
    Lazio
    Solidworks 2017
    Ho capito dove era l'inghippo. Non mi dava la lunghezza dell'estrusione dopo aver fatto doppio clic sulla funzione, semplicemente perchè vi era un errore sullo schizzo. Ridisegnato correttamente il perno tutto funziona perfettamente.
    Chiedo scusa per aver perso la calma.
    Scusate l'ignoranza ma come si inserisce una citazione?
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da cersil Visualizza Messaggio
    Nelle prima due immagini che hai postato, nominate errore.jpg e errore2.jpg non si vede nessun errore... Le funzioni e gli sketch erano realizzate correttamente.
    Il fatto che tu non vedessi la quota dell'estrusione dipendeva probabilmente dal fatto che l'avevi realizzata mettendo come condizione finale un riferimento a una faccia o un bordo della parte; in quel caso ovviamente non c'è valore della lunghezza dell'estrusione perchè è dipendente dalla geometria esterna.
    sotto al messaggio al quale vuoi rispondere c'è il pulsante "quota". Quando rispondi citando devi lasciare solo la parte di messaggio che serve alla comprensione della tua risposta.
    ©Meccbell
    3732
    Modena
    Però ragazzi se fate così mi demoralizzate.
    (cut)
    Abbiate un po più di rispetto per le persone ignoranti come me, che a 60 anni cercano di imparare qualcosa.
    Non posso proprio fare a meno di precisare che nessuno ti ha mancato di rispetto; hai ricevuto solo degli utili consigli.
    Giusto per evitare che chi legge il thread solo fino a questa tua frase possa farsi idee sbagliate eh...
    ©Meccbell
    34
    Insegnante
    Lazio
    Solidworks 2017
    Si in effetti l'estrusione è stata fatta con modalità fino a superficie. Il perno è stato creato nell'assieme mediante inserisci componente/Nuova parte. OK
    Però quei due punti interrogativi che si vedono nell'immagine errore.jpg accanto ad estrusione-Estrusione1->? e Schizzo1->? a cosa si riferiscono? E' un sintomo d'errore?
    Chiedo di nuovo umilmente scusa. Ho sicuramente frainteso. Cercate di capire a volte la frustrazione, porta a questo.
    Comunque grazie a tutti mi state aiutando moltissimo.
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    il simbolo > significa che lo schizzo e/o la funzione hanno un riferimento ad un'altra parte.
    nello specifico il punto interrogativo significa che la parte su cui è contestualizzata la funzione, nel tuo caso la superficie di riferimento, è sospesa.
    a questa pagina della guida ci sono le simbologie del featur manager
    se apri l'assieme il punto interrogativo sparisce.
    se lavori con riferimenti ad altre parti o con più cartelle ti consiglio di imparare solidworks explorer, ti consente di copiare, rinominare, spostare i file senza perdere i riferimenti che contengono... ti eviterà insonnie e patemi
    1. Generare una equazione da una curva
      Di Gionny nel forum Inventor
    2. ESTRUSIONE PROFILO NACA DA EQUAZIONE PARAMETRICA
      Di rory_the_king nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 55
    3. equazione su quota
      Di mtbnicola nel forum Solidworks
    4. curve da equazione
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Equazione profilo trocoidale
      Di enzop805 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
