Risultati da 1 a 8 di 8
    21
    Pro-E
    Predefinito simulazione compressione/espansione
    pongo un quesito che non riesco a risolvere con ProE: vorrei sottoporre l'oggetto che vi allego a una pressione distribuita su tutta la superficie interna, consentendo spostamenti solo sul piano X-Z e vincolando quelli lungo Y. Come si fa?
    Grazie in anticipo
    alessandro
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da alemonte Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo
    alessandro
    Con il solo cad dubito tu possa farlo...
    21
    Pro-E
    scusa non ho specificato bene, intendevo in ambienete Mechanica.
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    premetto che non ne so tanto...
    ma a rigor di logica secondo me dovresti tapparlo sopra e sotto con una superficie, poi quando sei in simulate vincolare lo spostamento a queste due entità.
    Il risultato sarebbe una sorta di botte però e non so se sia ciò che sia quello che vuoi ottenere
    504
    sto provando a vincolarlo sui bordi superiore ed inferiore ma mi dice che ci sono vincoli mancanti ovunque
    21
    Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    eh lo so era proprio questo il mio problema, mi viene da pensare che ci sono delle condizioni al contorno che mi sfuggono e che violano le regole dell'analisi statica
    54
    Consulente
    CREO
    Basta vincolare la struttura in un punto solo con rotazioni e spostamenti bloccati.
    Il carico che hai utilizzato non è corretto... devi utilizzare pressione.
    Vedi pdf allegato.
    Spero di esserti strato utile
    21
    Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da PTC Visualizza Messaggio
    Vedi pdf allegato.
    ok grazie mille, provo subito!
    ne approfitto per augurare buone feste a tutti gli utenti!!
    1. Vaso di espansione per basse temperature
      Di paulpaul nel forum Impiantistica Industriale
    2. ESPANSIONE LIBRERIA
      Di cassero88 nel forum Inventor
    3. Espansione RAM
      Di dicifa nel forum Inventor
    4. Spina/mandrino di tornitura ad espansione
      Di Ste_d nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 46
    5. simulazione compressione molla
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
