Discussione: Ragnatura su bronzina
    36
    progettista meccanico
    act cut, AutoCad, Rhino, KeyShot, inventor
    Icon10 Ragnatura su bronzina
    Buonasera a tutti!
    Il mio problema è il seguente:
    devo disegnare una bronzina con all'interno una ragnatura.
    Solo che una volta disegnato la circonferenza interna non la riesco a inclinare, praticamente mi viene un canale "dritto"..
    Come posso ovviare al problema? ho provato a inclinarlo ma zero risultati.
    spero di essermi spiegato abbastanza...!
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    bidemensionale o tridimensionale?
    nel secondo caso non sapei aiutarti, perché non uso mechanical per il 3D, ma credo ci sia una funzione sweep o simile.
    nel primo mi sembra una cosa abbastanza banale, ma forse ho non capisco cosa vuoi ottenere; stabilisci il passo della ragnatura e la sua larghezza, poi colleghi i centri delle gole diametralmente opposte (e distanti il passo) e fai un offset dell'asse di meta gola. tagli, estendi, qualche tangenza, smussi e raggi quanto basta e servi in tavola
    36
    Ok perfetto!!!
    Ci provo immediatamente!
    Penso che anche in 2d vada benissimo!!!
    Grazie!
    1. Bronzina alloggiata sull'albero
      Di Ezio89 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. carichi assiali su bronzina
      Di antomec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Dimensionamento di una bronzina
      Di Marco.Guzzo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
