Risultati da 1 a 7 di 7
    52
    PROGETTAZIONE
    LOMBARDIA
    CATIA PRO-E SW
    Predefinito Rapporto tra quote guidate ed equazioni
    Se si crea uno sketch in SW dove la geometria è guidata da quote,poi si aggiungono delle quote guidate e la somma di queste dà una quota libera
    (tramite equazione),quale gerarchia si stabilisce davvero tra questi vincoli?
    Qualcuno ha provato ad utilizzare uno sketch simile come skeleton?
    Ho l'impressione che sia terribilmente instabile ma potrebbero esserci dei problemi sulla mia stazione di lavoro.Allego un esempio.
    2098
    Perche'? a te cosa succede? Cosa intendi per "skeleton"?
    Saluti, Stefano.
    52
    PROGETTAZIONE
    LOMBARDIA
    CATIA PRO-E SW
    Cambiando il valore dei parametri la geometria si "accartoccia" ,varia in modo irregolare,la quota (o le quote) comandate da formule non si aggiornano a meno di non modificare la formula che le comanda (che dovrebbe comandarle).Per skeleton (chiedo scusa ma per forza d'abitudine ho usato un termine che si riferisce ad un altro software) intendo uno scheletro o una struttura portante sulla quale si appoggiano poi i particolari di un assieme.
    2098
    Chiaro che se dai quote "incoerenti" prima o poi il modello si "accartoccia" (se la somma delle quote da' una geometria impossibile da risolvere). Se mi dici qual e' la combinazione che ti "strippa" provo io.
    Saluti, Stefano.
    52
    PROGETTAZIONE
    LOMBARDIA
    CATIA PRO-E SW
    Ti ringrazio molto per la disponibilità.Purtroppo ho dovuto postare un esempio ridotto ai minimi termini di quello che è il disegno in questione per vincolo di riservatezza.Il fatto è che ieri anche lo sketch contenuto in 'Esempio' dava problemi anche se i valori che ho inserito non potevano essere incoerenti in quanto sono stati ottenuti da calcolo.Oggi mi sono accorto che avendo riavviato il pc i problemi sono spariti,salvo poi ricomparire dopo due ore che ci stavo lavorando.Dovrò formattare.
    2098
    Provato l'ultimo SP? (SP5)
    Saluti, Stefano.
    52
    PROGETTAZIONE
    LOMBARDIA
    CATIA PRO-E SW
    Si,è aggiornato al SP5.
    1. Quote nei drawing (guidate e non)
      Di Zirullo nel forum Solidworks
    2. quote relazionate da equazioni
      Di ndonio nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Problema quote guidate
      Di Cesko91 nel forum Solid Edge
    4. Equazioni tra quote in NX3
    5. Quote guidate da note
      Di elleon nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
