    465
    Predefinito Scritte simmetriche in Annotation
    Chiedo scusa per la domanda un po' particolare, volevo sapere se c'era una strada breve od una macro per poter comporre testi "specchiati", per esempio in Me10 c'era un comando che consentiva di trasformare le scritte in geometrie e quindi a questo punto si poteva usare il comando simmetria; chiedevo se qualcuno avesse una macro simile per annotation, oppure potesse suggeririmi una strada alternativa.
    Grazie per l'interessamento e le eventuali risposti.
    Per esempio a questo link http://osd.cad.de/lisp_2d_16.htm
    ho trovato questo comando che sembra far al caso mio
    Text zu Geo / Text kreisf÷rmig
    Zwei Goodies, die in Kombination recht hilfreich sein k÷nnen:
    [Text zu Geometrie]
    (load "am_text2geo")
    erzeugt diesen Eintrag in der Toolbox: "AM Text -> Geo".
    Damit kann Text in Geometrie umgewandelt werden, um ihn dann bei Bedarf in 3D auf eine Arbeitsebene zu kopieren.
    Nachteil: runde Konturen werden nicht in Splines verwandelt, sondern in einen Polygonzug.
    Solo che non riesco a farlo funzionare, chi Ŕ pi¨ pratico di me potrebbe suggerirmi cosa scrivere di preciso nella casella dei comandi.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed Ŕ questa la tua ricchezza.
    465
    Predefinito Risolto
    Dopo aver scritto la stringa basta andare in strumenti e si trova il comando da applicare
    1. Risposte: 6
    2. Problemi con testi e scritte (Windows 7)
      Di sillup nel forum Microstation
    3. Risposte: 12
    4. Eseguire macro scritte con l'editor di VB
      Di AndreaFox nel forum CATIA V5 Programmazione
    5. Quote simmetriche
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
