Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di doking
    320
    studentello
    Salerno
    autocad 2016 advance steel 2015.1 solidworks 2015
    Predefinito creare un gruppo di elementi con advance steel
    so alle prese cercando di imparare a usare advance steel ma non ho ben capito come creare un gruppo di elementi (assembly)
    cioè io voglio creare degli elementi che potrebbero non essere collegati tra loro in modo da poterli nascondere o visualizzare a seconda delle necessità un po come accade per i giunti, in che modo è possibile farlo? ho provato con il comando "crea un elemento "dummy"" ma non ho ben capito il funzionamento
    Utente Standard L'avatar di >Iceman<
    174
    Responsabile ufficio tecnico
    3D Studio Max, AutoCAD, Prosteel, Inventor, Advance Steel, Revit
    Citazione Originariamente Scritto da doking Visualizza Messaggio
    Ciao Docking,
    l'elemento "dummy", corrisponde ad un elemento astratto, necessario solo per dare un orientamento in tavola di assembly complessi.
    Per creare un assembly è sufficiente creare (esempio tra due oggetti) un punto ( o cordone) di saldatura (c'è l'icona) ed essa deve essere di Officina.
    6
    ingegnere
    umbria
    tecnometal, autocad, advance Steel
    Ciao!per assembly intendi una marca saldata di più parti?se si devi usare le saldature..se invece vuoi isolare dei pezzi non saldati tra loro(es. lo scheletro di una carpenteria) devi selezionarli(anche attraverso i filtri) e poi usarei comandi di isolamento(es. mostra solo oggetti selezionati)
    320
    studentello
    Salerno
    si si capito ;)
    mi chiedevo se si dovesse usare per forza la saldatura per creare un assembly
    174
    si si capito ;)
    Ciao docking,
    non devi per forza saldare, o meglio: Advance considera saldatura e bullonatura come "connessioni", dal momento che un elemento è connesso ad altri con connessioni (qualsiasi esse siano) purchè di Officina. Questi elementi tra di loro, formeranno un assembly.
    320
    studentello
    Salerno
    iceman ti ringrazio per la tua disponibilità è gentilezza :)
    stiamo parlando di questi due comandi?
    174
    Ciao doking,
    non proprio. Dovresti usare i due comandi esattamente sopra a quelli che mi hai cerchiato.
    Quelli che hai evidenziato tu servono per "aggregare" ad una saldatura (punto di saldatura) anche altri oggetti. Questi comandi di evitano il fatto di dover creare, per 10 connessioni, 10 punti di saldatura.
    1. Ripristinare impostazioni di default di Advance Steel
      Di chessippeo nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Graitec Advance Steel
      Di >Iceman< nel forum CAD per l'architettura a confronto
      Risposte: 79
    3. Tekla vs Advance Steel
      Di matben70 nel forum CAD per l'architettura a confronto
      Risposte: 60
    4. Advance steel VS Prosteel
      Di ilarspa nel forum Altri software di CAD generico
    5. Domande per chi usa advance steel
