Risultati da 1 a 7 di 7
    48
    Disegnatore / Progettista
    Pro/Engineer 2001 --> Creo 3.0 / Solidworks 2016 - PLM Matrix/Enovia - Windchill PDMLink
    Predefinito Import file solidworks in creo 1.0
    Buonasera a tutti,
    chiedo gentilmente un aiuto, devo importare un modello solidworks con creo 1.0 recuperando tutto l'albero modello con le relative features, il fatto è che non è presente nella lista delle estensioni il file .SLDPRT
    Ho trovato questo video http://www.youtube.com/watch?v=H537w3jnCp4
    il quale spiega di installare solidworks explorer ma non è più disponibile il 2012 per xp.
    Voi mi sapete aiutare?
    Laverda Engineering - www.laveng.it
    Consulenza e progettazione meccanica.
    48
    nessuno mi sa risp?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Purtroppo devi chiedere a qualche anima pià che è in subscriction attiva di swx se te lo può scaricare, proprio perchè da utente esterno non hai a disposizione la versione corretta che richiede la matrice di compatibilità.
    Con quella versione di swx explorer ti abilità le librerie per aprirle file swx direttamente in:
    Creo Elements/pro dalla M110 in poi
    Creo 1.0 dalla M020 in poi
    Creo 2.0 dalla M020 in poi
    Diversamente dovresti avere una licenza di swx a bordo.
    Altrimenti (cosa che ti consiglio) ti fai esportare il file da swx in step o iges e lo apri senza problemi, tanto tutto l'albero della storia di come è stato costruito se è un modello appena un pò complesso te lo sogni e ha poco senso con le nuove tecnologie sviluppate, se avete Creo 1.0 potresti abilitare il flexible modeling e modificare in maniera esplicita la geometria, anzichè in maniera parametrica.
    54
    Consulente
    CREO
    Condivido quanto detto da ozzy.
    Aggiungo che potresti usare l'frt per convertire le fature semplici di modellazione abilitando al variabile frt_enabled yes nel config.pro.
    Consiglio comunque di utilizzare il flexible modeling.
    Spero di esserti stato utile.
    48
    Si tratta di una fusione abbastanza complessa...grazie di tutto.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da Momy985 Visualizza Messaggio
    Allora proprio che si tratta di fusione abbastanza complessa, l'frt di turno ti servirebbe a ben poco, alternativa flexible modeling, fatti fare un bello steppone e via.. :-)
    48
    Visto che il formato diverso è stata una transazione per il nostro cliente...per mantenere anche per il futuro tutta la parametricità...si è deciso di rimodellare...con ovvi vantaggi.
    Grazie a tutti.
    1. Import file da sketchup..
      Di ikki78 nel forum Thinkdesign
    2. import coordinate X-Y-Z da file xls
      Di xgr81 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Inventor vs Creo vs Solidworks
      Di joyjoy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 36
    4. Import di file NX in Teamcenter da file di log
      Di Jock nel forum PLM/PDM/EDM
    5. Import data doctor in WF4 file .step
      Di Dancan nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
