    Utente Senior L'avatar di gil
    1396
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Predefinito Vincolamento telaio generato mediante schizzo
    Stavo provondo Inventor, facendo qualche bozza di disegno, quando ho trovato questo inghippo.
    All’interno di un assieme creo uno schizzo, poi tramite il generatore di telai sfrutto lo schizzo per creare un tealio con dei profili metallici.
    A questo punto mi accorgo che il telaio così creato è inamovobile nello spazio, non ho possibilità di muoverlo. Vincoli non sembrano esserci ma nemmeno possono applicarne altri in contrasto con la posizione attuale.
    Se invece creo il telaio in un parte separata e solo dopo la inserisco nell’assieme il problema non si presenta.
    Qualcuno sparebbe dirmi dove sbaglio? Grazie
    783
    Impiegato
    inventor
    Lo schizzo base è fissato?
    1396
    Scarabocchiatore
    Intendi dire se lo schizzo è vincolato rispetto all'orgine degli assi?
    No, ha solo dei riferimenti di verticalità riepetto agli assi ed ortogonalità tra le sue linee.
    Il fatto strano è che lo schizzo di per se non risulta vincolato, prima di applicare i profili funziona tutto bene.
    Nel momento in cui applico i profili con il generatore si blocca tutto.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Per creare un telaio direttamente dentro un altro assieme io creo un sottoassieme e dentro a questo creo la parte con lo schizzo di scheletro. Ciò mi ha risolto vari problemi che ora sinceramente non ricordo ma mi pare fossero simili ai tuoi...
    1396
    Scarabocchiatore
    In tal modo in effetti ho vrificato funziona
    1. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    2. VINCOLAMENTO
      Di Disegnatore nel forum Inventor
    3. Schizzo di un telaio
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
      Risposte: 30
    4. Risposte: 1
    5. file generato con AB3
      Di Angelo67 nel forum CATIA V5 Infrastructure
