Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Collegamento Valore
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da cersil Visualizza Messaggio
    Mamma mia adesso ci medito un po su.
    Peccato che si vede così piccolo.
    Comunque sei molto gentile.
    Ti dovrei fare altre domande posso abusare?
    apro un'altra diascussione.
    Ciao grazie mille
    Scusa ma come si vede piccolo? allarga la finestra di youtube e metti in qualità 720p, è definito benissimo!
    2820
    Pane e lamiera
    Nella guida dice di:
    1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla quota e selezionare Collega valori.
    Se faccio così nel menù a discesa che compare non c'è Collega valori quindi mi fermo li!?
    La guida dice il falso!
    Sto collega valori non c'è ne nella finestra modifica quote (doppio clik sulla quota), ne inserendo =, ne cliccando mause destro!?
    Quindi o io sono rincoglionito o la guida è sbagliata.
    Chiedo umilmente perdono
    Se hai un service pack 0 oppure 1.0 è normale non trovare quella funzione.
    2820
    Pane e lamiera
    Piccolo update: solo la versione sp. 0
    non ha la funzione "connetti valore"
    Vedi dal post #90
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Il video non ha nessun problema: si vede molto bene anche con lo smartphone.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    io utilizzo anche l'uguale dove inserisci la quota e poi funziona un po come excel, metti l'uguale nella finestra e clicchi sulla quota, poi in questo modo puoi anche creare delle equazioni su una quota di un altro lato e rendere il pezzo ancora più paramentrico... oltre tutto puoi collegare quote fra diversi schizzi, e anche fra diverse parti.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Quella col segno "=" è un' equazione, il connetti valore è diverso ed è applicabile contemporaneamente a più quote con una semplice selezione delle quote interessate.
    Ci fu una rivolta popolare al rilascio della versione 2012: avevano eliminato la funzione Connetti valore, un' eresia.
  7. #17
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    sisi lo so! era per dare un' alternativa
  8. #18
    34
    Insegnante
    Lazio
    Solidworks 2017
    Si si , scusate sono io un po rinco.. Si vede benissimo, bastava mettere a 720.
    Alla fine avevo raggione a dire che non cera più la funzione Callega valori? Quindi basta aggiornare a Service pack 4 e la ritrovo?
    Una cosa che mi fa molto gola come fate a registrare in un video quello che fate sul computer, che programma usate.
    Grazie baci ed abbracci a tutti
  9. #19
    2820
    Pane e lamiera
    Si, se hai provato col sp 0.0 il Connetti valore non esiste.
    Dal sp 1.0 è tornato nuovamente presente, quindi se aggiorni a sp 4.0 o superiore risolvi questa mancanza.
    Per la registrazione dei video io uso camstudio, è gratis e open source.
    Baci... allora...
    1. Reperire Valore Scala DFT da VB6
      Di zed1976 nel forum Solid Edge
    2. Valore assoluto in tabella
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. valore di un parametro.
      Di backoffice nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Impostare il valore del SAG per i CGR.
      Di fv69 nel forum CATIA V5 Infrastructure
