    25
    Disegnatore meccanico
    Lazio
    Autocad LT, Inventor,Draftsight
    Predefinito Messa in tavola Advance senza quote
    E' possibile disattivare l' opzione di quotatura automatica in Advance stand alone?
    Per la carpenteria preferirei avere la messa in tavola automatica, ma senza visualizzazione delle linee nascoste e, soprattutto senza quote (le metto dopo manualmente). E' possibile avere una messa in tavola automatica con i modelli preimpostati di Advance disattivando le quote?
    Grazie in anticipo per le risposte.
    25
    Lazio
    Per ora ho visto che, esplodendo i disegni generati in modo che poi possano essere letti da Autocad (Nel mio caso da Draftsight) basta spegnere il layer delle quote ed il gioco è fatto.
    Utente Standard L'avatar di >Iceman<
    174
    Responsabile ufficio tecnico
    3D Studio Max, AutoCAD, Prosteel, Inventor, Advance Steel, Revit
    Citazione Originariamente Scritto da chessippeo Visualizza Messaggio
    Ciao chessipeo,
    certo che con il layer risolvi, ma mi sembra un tantino "bruta" come operazione.
    La procedura corretta sarebbe quella di impostare, nello/gli stili di disegno utilizzati, alla voce quote, Nessuna.
    Per quento riguarda le viste di montaggio e\o i nodi, sono gestiti così già di default.
    2016
    3
    Advance Steel 2017, Bentley Microstation
    Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e ho un problema sulle messe in tavola con la nuova versione di Advance Steel 2017.1.
    Quotando l'interasse dei fori di un nodo con l' impostazione OSNAP PREFERITO PER QUOTE MANUALI e modificando successivamente un interasse nel modello il sistema giustamente mi richiede un aggiornamento della tavola.
    Aprendola mi accorgo che le quote perdono i punti di collegamento e ogni volta sono costretto a quotare di nuovo il tutto....a qualcuno è già capitato un problema simile?
    1. quote e isocurve nella messa in tavola
      Di poldo nel forum Rhino3D
    2. SCOMPARSE QUOTE SU MESSA IN TAVOLA
      Di Rael84 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. W-5 Licenza advance render e messa in tavola
      Di maury_m nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Pro/E Messa in tavola, quote vista 3D
      Di aedoardo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Messa in tavola senza viste
      Di gerod nel forum Solid Edge
