Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di grillox
    12
    WF3, Intralink 3.4
    Predefinito INTRALINK 3.4 oppure 9.0
    Salve a tutti.
    Stiamo passando dalla Pro/E 2001 alla Wildfire.
    Il nostro CAD MANAGER ci ha offerto la Wildfire 3 con Intralink 3.4.
    Il mio quesito è come mai non ci hanno offerto la W4 con intralink 9.0. Quando gli abbiamo chiesto il perchè loro sono stati molto vaghi dicendoci che se vogliamo mantenere la metodologia di lavoro di adesso la 3.4 ci basta.
    Per la W4 non hanno risposto quasi niente.
    Volevo sapere le differenze reali tra i due Intralink perchè dal sito PTC ci ho capito un pò poco.
    Ed infine se la W4 è già stabile oppure no (questo almeno mi spiegherebbe come mai ci hanno offerto la W3).
    Grazie.
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    il mio consiglio è usa ora wf3 ma acquista intralink 9
    intralink 3.4 avrà una versione speciale la m060 ( che deve ancora uscire !!! ) compatibile con wf4 inoltre ptc suggerisce il passaggio a intralink 9
    quindi quando vorrai passare a wf4 / wf5 lo potrai fare senza ulteriori spese
    (il passaggio tra intralink 3.4 a 9 non è semplice ed è costoso)
    Ultima modifica di mamobono; 06-03-2008 alle 09: 20
    867
    Sicilia
    io sono appena passato a Pro/E WF3 con Intralink 3.4.
    Abbiamo già chiesto da diverso tempo al nostro cad manager di passare a Intralink 8 ma sono sempre stati molto evasivi a riguardo, perchè a quanto pare la migrazione dei dati è abbastanza difficoltosa (e credo anche costosa).
    La WF4 è uscita da poco, e credo si debba aspettare ancora un pò per potersi fidare...
    Per adesso credo che resteremo con queste versioni, forse tra qualche mese prenderò in considerazione l'idea di passare a Intralink 9 e WF4, non so...
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    gbs
    Citazione Originariamente Scritto da grillox Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    Grazie.
    per WF4 è presto. Il discorso di intralink è un pò più complesso. Da intralink 8.x in avanti, la tecnologia di base è migrata alla piattaforma Windchill, questo porta alcuni svantaggi.
    Windchill necessita di un server molto performante e ha una amministrazione più complessa rispetto al vecchio Intralink, se a questo aggiungi che non offre nessuna funzionalità in più.....ti puoi rispondere da solo. L'azienda in cui lavori è piccola? non ha bisogno di fornire dati all'esterno? Non ha un cad manager? vuole fare un investimento sostanzioso? Se le risposte sono si, allora il vostro consulente ha fatto la scelta giusta....
    12
    WF3, Intralink 3.4
    Grazie a tutti.
    Scusate ma ero fuori per lavoro.
    Allora credo che la risposta giusta sia WF3 e Intralink 3.4
    Anche perchè ci hanno detto che per aggiornare il server alla 9.0 ci vogliono 3 o 4 giorni e non è che noi alla fine abbiamo tanto tempo da perdere, visto che qualche giorno se ne andrà per l'installazione ed il corso e una settimana (pare) per ritornare produttivi.
    Magari quando vengono a farci il corso ci faremo fare anche una panoramica su Intralink 9.0.
    Già che ci sono avrei un'altra domanda.
    Noi attualmente con Pro/E 2001 usiamo i mouse a tre bottoni senza rotella. Siccome ho visto che occorre la rotella, vorrei sapere se ci sono dei mouse particolari (magari più performanti, con più tasti, etc.) su cui orientarsi.
    Grazie ancora
    12
    WF3, Intralink 3.4
    OK. Ho trovato la discussione nella sezione Hardware.
    Se avete cmq qualche consiglio riferito alla Wildfire... tanto meglio.
    867
    Sicilia
    un mouse con due tasti e rotella va benissimo, la rotella la usi sia da tasto centrale che da scroll
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    Grazie a tutti.
    scusa ma non ho capito se hai già intralink 3.4 o lo devi acquistare
    se lo hai già allora mi sembra la soluzione giusta
    ma se lo devi acquistare io opterei per intralink 9
    12
    WF3, Intralink 3.4
    Al momento usiamo Intralink 3.2 con Pro/E2001.
    Con il pacchetto che ci hanno proposto rientrerebbe anche Intralink 9.0, ma ci hanno anche detto che le giornate per aggiornamento server saranno almeno 3/4 senza contare poi che anche il server va cambiato.
    Quello che preme a me è ritornare produttivi nel minor tempo possibile e considerato il fatto che avremo cmq delle difficoltà nel passaggio alla WF4 abbiamo pensato di rimandare il passaggio a Intralink 9.0 in un secondo momento.
    Anche perchè tutti mi dicono che la 9.0 è molto diversa dalla versione che noi conosciamo e non so neppure se alla fine faccia al caso nostro. Così quando faremo l'installazione ed il corso per la WF4 ci faremo fare anche una presentazione della 9.0 valutando insieme se alla fine potrebbe essere un passaggio interessante ai fini del nostro lavoro o tenderebbe solamente ad appesantire le procedure che abbiamo.
    Vi ringrazio per la vostra solita collaborazione. Spero che finalmente anche noi potremmo partecipare più attivamente a questo forum.
    PS. sono ancora perplesso sul tipo di mouse da usare. Ho provato nella sezione Hardware, ma ho notato che alla discussione non partecipano tanti utilizzatori di Pro/E. Non ho capito se mi convenga comprare mouse con tasti programmabili oppure no.
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    PS. sono ancora perplesso sul tipo di mouse da usare. ...
    adesso ho capito e ritengo che per il momento ti conviene passare a intralink 3.4
    se aspetti , verso giugno dovrebbe uscire la versione m060 compatibile con wf4 e quindi saresti già pronto anche per quella versione quando deciderai di passare evitando una ulteriore spesa
    ( gli aggiornamenti di intralink io preferisco farli fare dai tecnici che mi fanno assistenza . Ho già troppe grane da smaltire ..)
    per quanto riguarda il mouse io uso un logitech mx500 con tasti programmabili ma per proe e intalink uso solo :
    tasto sin
    tasto centrale + rotella
    tasto dx
    per ora , per proe mi servo di macro gestite dalla tastiera mentre ho settato i pulsanti supplementari del mouse per autocad
    quindi direi che per proe un mouse standard và comunque bene
    1. Prototipazione: SLA oppure Stampa 3D?
      Di CADEnrico nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    2. VBA oppure C#
      Di blubossa nel forum VBA per Autocad
    3. Meglio Fx1700 oppure Fx1500 ?
      Di scarico85 nel forum Inventor
    4. [Recuperato] DBWorks oppure PDMWorks ????
    5. File .JT in solido .par oppure .asm
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
