Risultati da 1 a 7 di 7
    5
    toscana
    catia, proe, solidwork
    Predefinito Nuovo utilizzatore di SWX. Consigli?
    Ciao, sono un nuovo utilizzatore di SWX e precedentemente ho lavorato prima su Catia e poi su ProE. Sto notando le differenze che ci sono ma avrei alcuni dubbi da sciogliere. Nell'ufficio dove lavoro sono per la maggior parte degli autodidatti del software ed è il primo 3d che usano. Generalmente lavoriamo su assiemi con molti componente e ci sono problemi a caricare alcuni file. La costruzione dei modelli viene fatta con sketch prevalentemente complicati e ad una modellazione con albero logico lungo e schizzi semplici si preferisce albero con poche funzioni e schizzi magari più complessi? ci sono controindicazioni?
    Un'altra cosa riguarda le carpenterie. Io ero abituato, per un componente di carpenteria, a creare un'assieme con i grezzi e poi a fare le lavorazioni sull'assieme stesso. Qui invece si fa un file di parte con i corpi separati. Ci sono differenze? Come è la logica migliore di lavoro? Capisco che chiedo molto ma c'è nessuno in grado di darmi qualche dritta?
    Grazie 1000
    Alberto
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da AlbertoCelli Visualizza Messaggio
    Grazie 1000
    Alberto
    Premesso che ho usato solo inventor e solidworks e non i programmi che stai citando te... posso dirti che secondo me dovresti disegnare in modo logico semplice e facilmente modificabile... più un componente sarà semplice, con funzioni "base" estrusioni tagli ect ect più si agevola l'apertura del file...
    Per parere personale trovo le parti multicorpo molto comode, penso semplificano molto il lavoro e credo ti devi solo abituare perchè concettualmente non credo ci siano grandissime differenze... poi ci sono varie opzioni che ti permettono di ricavare un assieme con parti distinte dal file di parte multicorpo... se sei all'inizio i tuturial sono fatti molto bene in solidworks suggerisco di provare a farteli.
    3920
    Grazie 1000
    Alberto
    Per quanto riguarda la modellazione è meglio avere + feature con schizzi semplici piuttosto che una feature con uno schizzo ocmplesso. Per testare personalmente l'impatto della tua modellazione sulle prestazioni puoi utilizzare la statistica (barra valutare). Puoi provare a realizzare la stessa parte con approci diversi e toccare con mano i tempi di ricostruzione.
    Per i saldati dipende. Io utilizzo i saldati multicorpo quando c'è prevalenza di profili da barra. In questo caso i tempi di modellazione si abbattono fino a 1/5 rispetto alla modellazione tradizionale.
    Nel caso, invece, di non prevalenza di profili ritengo migliore l'approcio tradizionale, in quanto l'estrazione successiva dei corpi compensa il tempo risparmiato all'inizio e in caso di modifiche successive è più difficile da gestire.
    5
    toscana
    Vi ringrazio per la celere risposta. Farò alcune prove e i faccio sapere...
    5
    Progettazione industriale
    Lazio
    Solidworks 2013
    sono nuovo anche io ed uso Solidworks, quindi voi quando lavorate con assiemi molto complessi usate anche il multicorpo?
    io lo trovo molto comodo, ma secondo voi c'è un criterio di utilizzo? quando è consigliato e quando no?
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    in linea di massima per mia esperienza il multicorpo su parti realizzate con saldature (escludo da questo le parti saldate al montaggio).
    inoltre se l'assieme è molto complesso conviene usare sottoassiemi; permette una miglior gestione dell'albero , sopprattutto se si mettono anche viti, spine e simili, con quindi una più facile identificaz poione dele parti, nel caso di ripetizioni ovviamente semplifica la vita, anche nelle tavole aiuta un po'. bisogna avere l'accortezza di cercare una pianificazione sensata dei sottoassiemi per non trovarsi incasinati al momento delle distinte o della condivisione con altre macchine laddove questa situazione sia presente.
    3920
    Citazione Originariamente Scritto da sdsdesign Visualizza Messaggio
    Io le uso parecchio, ma solo se c'è prevalenza di profili (tubi, travi, ecc...) e senza superare i 100-150 corpi solidi per parte. Ad un certo punto le prestazioni delle parti multicorpo decadono, per cui non bisogna esagerare. Inoltre, nel caso di un assieme complesso, trovo più semplice modificare un asm tradizionale rispetto ad una parte multicorpo. Per ottenere il miglior risultato vanno usati entrambi insieme.
    1. Nuovo utilizzatore ug : vengo da proe e catia
      Di betana nel forum NX (Unigraphics)
    2. ex utilizzatore se
      Di luke35 nel forum Solid Edge
    3. Consigli nuovo motore
      Di ernesto nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Consigli per un nuovo utente!
      Di mercurio nel forum NX (Unigraphics)
    5. Nuovo Pc... Chiedo Consigli...
      Di mignnolo nel forum Hardware
      Risposte: 25
