Risultati da 1 a 10 di 11
    27
    Tanti
    Predefinito Stampare drawing in formato TIFF
    Buongiorno a tutti,
    sapete se esiste una stampante virtuale o un particolare settaggio sull WF4 per poter esportare il disegno in formato tiff?
    In caso affermativo, suppongo che impostando la Pro/Batch opportunamente sia possibile stampare/esportare un intero direttorio o workspace...spero!
    Grazie a tutti in anticipo!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ti consiglio di non passare attraverso le stampanti, ma:
    File -> Salva copia e scegli il formato
    Funziona con tutti i formati .asm, .prt e .drw
    Io mi riferisco a WF5, ma se non ricordo male, anche in WF4 è uguale
    27
    Tanti
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Grazie, ma purtroppo in questo modo riesco ad ottenere uno snapshot della "videata", una sorta di print screen.
    Vorrei invece esportare la tavola come se fosse un pdf.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da unforgiven Visualizza Messaggio
    Se prima fai una zoommata riadatta, poi non ti fa vedere tutta la tavola ?
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Buongiorno a tutti,
    Tra le stampanti di ProE c'è proprio quella TIFF che dovrebbe fare al caso tuo...File - stampa - destinazione - aggiungi tipo stampante - TIFF
    27
    Tanti
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    Ci ho provato, ma non riesco a settare la qualità della stampa...sarà colpa del venerdì mattina?
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Opzioni utili per la stampa inTIFF
    Sono anni che stampo in Tiff.
    PRIMA DI PROVARE LA MACRO, TI CONSIGLIO PER PRECAUZIONE DI FARTI UNA COPIA DI BACKUP DEL TUO CONFIG.PRO, CHE NON SI SA MAI.
    Queste sono le mie impostazioni nel config, per spiegazioni consulta l'help:
    tiff_type palette
    plot_names YES
    raster_plot_dpi 400
    Riporto di seguito una versione semplificata della macro che utilizzo per stampare in TIFF su WF5, credo che possa andare bene anche su WF4.
    N.B. per mia necessità la macro va a stampare il tiff nella cartella superiore alla directory di lavoro preimpostata.
    mapkey TIFF_SEMPL @MAPKEY_LABELSTAMPA TIFF;\
    mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewRefit`;;\
    mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Review_control_btn`0 ;\
    mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgUpdateSheets` ;\
    mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `PREVIEW_POPUP_TIMER` \
    mapkey(continued) `main_dlg_w1:PHTLeft.AssyTree:<NULL>`;;\
    mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `DetailWindows.psh_win_activate`;\
    mapkey(continued) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;\
    mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Review_control_btn`1 ;\
    mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgUpdateSheets`;\
    mapkey(continued) xxx Salva il drw xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;\
    mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelSave` ;~ Activate `file_saveas` `OK`;\
    mapkey(continued) xxx Imposta la compressione del TIFF xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;\
    mapkey(continued) `main_dlg_w1:PHTLeft.AssyTree:<NULL>`;;~ Command `ProCmdUtilPref` ;\
    mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `adbUtilities_cb`;\
    mapkey(continued) ~ Input `preferences` `InputOpt` `tiff_compression`;\
    mapkey(continued) ~ Update `preferences` `InputOpt` `tiff_compression`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `InputOpt`;~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;\
    mapkey(continued) ~ Open `preferences` `EditPanel`;~ Close `preferences` `EditPanel`;\
    mapkey(continued) ~ Select `preferences` `EditPanel`1 `g4`;~ Activate `preferences` `AddOpt`;\
    mapkey(continued) xxx Domanda il fattore di scala delle linee tratteggiate xxxxxxxxxxxxxxxxxx;\
    mapkey(continued) `InputOpt` `plot_linestyle_scale`;\
    mapkey(continued) ~ Update `preferences` `InputOpt` `plot_linestyle_scale`;\
    mapkey(continued) xxx Preimposta 1 come valore scala xxxxxxxxxxxxxx;\
    mapkey(continued) ~ Input `preferences` `EditPanel` `1`;~ Update `preferences` `EditPanel` `1`;\
    mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEVALORE SCALA;\~ Activate `preferences` `AddOpt`;\
    mapkey(continued) ~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;~ Activate `preferences` `ApplySave`;\
    mapkey(continued) ~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;~ Activate `preferences` `Close`;;\
    mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSessionChangeDir` ;\
    mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\
    mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `adbFile_cb`;~ Activate `file_open` `Open`;\
    mapkey(continued) `main_dlg_w1:PHTLeft.AssyTree:<NULL>`;;~ Command `ProCmdModelPrint` ;\
    mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `adbFile_cb`;~ Select `print_config` `CascadeButton1`;\
    mapkey(continued) ~ Close `print_config` `CascadeButton1`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `print_config` `AddPrinter`;\
    mapkey(continued) ~ Select `generic_list` `Selections`1 `TIFF`;~ Activate `generic_list` `OK`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `print_config` `ToFile`1 ;~ Activate `print_config` `ToPrinter`0 ;\
    mapkey(continued) ~ Select `print_config` `r_opt_ctrl`1 `Model_sheet`;\
    mapkey(continued) ~ Open `print_config` `o_plot`;~ Close `print_config` `o_plot`;\
    mapkey(continued) ~ Select `print_config` `o_plot`1 `Full Plot`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `print_config` `OK`;~ Activate `Print_file` `Browse`;\
    mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `ph_list.Filelist`0 ;\
    mapkey(continued) ~ Key `file_saveas` `ph_list.Filelist`524296 ;~ Activate `file_saveas` `OK`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `Print_file` `Browse`;
    27
    Tanti
    Grazie Moreno, appena riesco provo!!
    27
    Tanti
    Ciao Moreno,
    finalmente al 31/12 riesco a trovare il tempo di testare la tua macro...e non funziona!
    Occorre forse prima installare una particolare stampante virtuale?
    168
    Ciao Moreno,
    No, non occorre installare una stampante virtuale.
    Ho testato la macro che ho allegato utilizzando un config.pro vergine e ottengo che la macro gira correttamente ma invece di salvare un file tiff, mi permette di salvalo solamente in formato .plt.
    Ti succede la stessa cosa?
    Se si, verifica che nel tuo config ci sia questa riga:
    plot_names YES
    Aggiungendola da me funziona, fammi sapere.
    1. Esportare pianta su tiff
      Di kubbah nel forum Revit
    2. Stampa in TIFF e Ridimensionamento
      Di BLU BUGATTI nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Stampare disegni in formato DRW e/o PRT
      Di Paolo2008 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. [Recuperato] Stampare in formato immagine
      Di RUGGIUNO nel forum AutoCAD
    5. Stampare file plt in formato tif
