Discussione: Curve 3D su lamiera
    Utente Junior L'avatar di Steel59
    52
    Solid Edge, Inventor, ora Catia V5
    Predefinito Curve 3D su lamiera
    Su uno scatolato in lamiera vorrei eseguire alcune imbutiture utilizzando come profilo la proiezione di una curva spline sul body. Ho provato generando offset di superfici e poi proiettando la curva sulle stesse, ma con risultati incerti. Non mi riesce invece di attivare una maschera per far sviluppare la curva sulla sagoma della lamiera. Come si può fare? Grazie.
    http://www.spark-projekt.com
    52
    Per meglio spiegarmi: avete presente il manuale di G. Del Nobile? Alla pagina 666 e 668 vi sono due imbutiture realizzate con curva 3D poste sulla lamiera. Probabilmente più avanti col manuale lo capirò da solo, ma volevo anticipare.
    52
    Mi do una mezza risposta da solo. Passo in ambiente superfici e creo un offset superfice per le 3 parti della lamiera, ossia i due lembi contigui e la piega che li unisce. Poi li unisco con unisci superfici, cercando di selezionare pulitura e verifica tangenza. Disegno uno schizzo su un piano offset posto dove mi fa comodo e lo proietto sulla superfice unita. Torno in ambiente lamiera e seleziono la proiezione con il comando imbutitura da superfice. Per funzionare funziona però: 1) è molto critico con i valori di raggio, profondità, larghezza e non sempre mi genera la feature; 2) non è facile da pilotare. Sarebbe molto interessante invece sapere se si può usare la maschera direttamente sulla superfice della lamiera, chiaramente non piana (non servirebbe), ma generata magari per estrusione di una spline. Vabbè che l'ho fatto e quindi la risposta è sì, ma volevo sapere se c'è altro che si possa fare per proiettare curve 3D su di una lamiera generata.
    52
    Predefinito Mio MSG [OT]
    Mi sono accorto che ho postato questo msg nell'area sbagliata. Se cortesemente il moderatore potesse rilocarlo in: CATIA V5 CATPart . Grazie
    1. about law curve
      Di wscl537 nel forum Thinkdesign
    2. curve 3d
      Di rapa nel forum Annotation
    3. Risposte: 5
