Risultati da 1 a 8 di 8
    25
    Disegnatore meccanico
    Lazio
    Autocad LT, Inventor,Draftsight
    Predefinito Esportare modello Advance Steel 2012 in Dxf
    Sto provando Advance 2012 in versione standalone, ma non riesco a capire come si può esportare il modello intero in modo che possa essere visualizzato in 3d con un Autocad oppure un visualizzatore di dxf. Sono riuscito solo ad esportarlo in dwf digitando sulla riga di testo il comando dwfout. In questo modo si riesce a vederlo tranquillamente con design review, ma uno studio che ha autocad non lo visualizzava.
    Utente Standard L'avatar di doking
    320
    studentello
    Salerno
    autocad 2016 advance steel 2015.1 solidworks 2015
    mi segno, sono pure io interessato!
    320
    studentello
    Salerno
    hai provato con _audit?
    cioè pannello AS strumenti, verifica, estendi in VERIFICA di AUTOcad gli oggetti di Advance Steel
    Utente Standard L'avatar di >Iceman<
    174
    Responsabile ufficio tecnico
    3D Studio Max, AutoCAD, Prosteel, Inventor, Advance Steel, Revit
    Citazione Originariamente Scritto da doking Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti, il comando _audit (è un comando di Autocad) serve per verificare eventuali errori.
    Per esportare il modello devi selezionare gli oggetti e convertirli in Acis (algoritmo di gestione di Autocad).
    Puoi farlo così:
    1. Ti fai una copia che convertirai
    2. Selezioni gli oggetti usando i filtri già preimpostati nelle tavolozze
    3. Tasto destro e "Esplodi in ACIS"
    4. Salvi e chiudi
    5. Dal menu in alto hai una trave "barrata" che corrisponde al comando "Cancella tutti gli oggetti...."
    6. Il modello è convertito.
    25
    Lazio
    Grazie per le risposte.
    Iceman,ho provato il metodo da Te suggerito, ma incontro un problema:
    Riesco ad esportare solo un profilo e non l' intero modello.
    Cioè se seleziono un profilo col tasto sinistro del mouse e poi clicco il tasto destro, mi appare il menu rapido con il comando "esplodi in acis". Invece se seleziono l' intero modello con il tasto sinistro, oppure anche con gli strumenti di selezione presenti nella barra degli strumenti (Palette) la voce "esplodi in acis" non mi compare al clic del tasto destro. Dove sbaglio ? Probabilmente al punto 2) da Te indicato che non ho ben capito.
    Scusami per le domande che a Te sembreranno sciocche, ma Ti assicuro che ci ho perso sopra tanto tempo senza arrivare a nulla.
    174
    Citazione Originariamente Scritto da chessippeo Visualizza Messaggio
    Ciao Chessippeo,
    nessun problema.
    Dalle "Tavolozze degli strumenti" hai una scheda che si chiama "Filtri di ricerca".
    Cliccherai, nell'ordine,
    Box del giunto --> Cancella = Così facendo esplodi le macro
    Profili --> tasto dx --> Esplodi in acis
    Piatti --> tasto dx --> Esplodi in acis
    Come ultimo comando, poi, da file chiuso, hai un tastino chiamato (circa) "Rimuove tutti gli oggetti di advance da un disegno estero".
    Questo tasto lavora da file spento ed elimina eventuali residui (proxy, ecc....).
    Fatto, puoi inviarlo.
    P.S. Non c'è la possibilità di esplodere tutto il modello in un colpo.
    320
    studentello
    Salerno
    io per prova ho creato una gradinata con i gradini in grigliato, riesco convertire tutto il modello in acis ma non i gradini, cioè vengono convertite anche le piastre di fissaggio del gradino ma non il grigliato, c'è un modo per convertire anche i gradini?
    174
    I grigliati gli esplodi con il comando Esplodi classico.
    1. barra della tavolozza di advance steel 2012
      Di doking nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Graitec Advance Steel
      Di >Iceman< nel forum CAD per l'architettura a confronto
      Risposte: 79
    3. Tekla vs Advance Steel
      Di matben70 nel forum CAD per l'architettura a confronto
      Risposte: 60
    4. Advance steel VS Prosteel
      Di ilarspa nel forum Altri software di CAD generico
    5. Autocad Structural Detailing 2012 e Graitec Advance Steel
      Di arzigogolo nel forum CAD per l'architettura a confronto
      Risposte: 45
