Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Vault client 2012
    Utente Junior L'avatar di ghiddo75
    22
    Inventor 2012
    Icon9 Vault client 2012
    Ho installato per la prima volta il Vault client 2012 per Inventor. Quando faccio il login mi chiede Server e Database; mi sapreste dire cosa si intende con queste voci? Considerando il fatto che sono l'amministratore e che la mia workstation non è in rete con altri computer o server che contengono licenze
    cosa devo inserire? E su Database?
    Utente Senior L'avatar di gil
    1396
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Premetto che non ho mai usato Vault, ma penso di poter affermare che è un software che permette la condivisione di progetti a più utenti conessi in rete.
    Vedi maggiori dettagli
    Se il tuo pc non è in rete e non fai parte di un gruppo di lavoro, che ci fai con vault?
    22
    Inventor 2012
    Il Vault è un programma che serve a gestire i disegni tra cui la migrazione da una cartella all'altra copiando i disegni senza perdere i legami con i vari assiemi, serve a gestire i progetti trasferendo particolari da una parte all'altra senza creare casini ecc. per cui anche senza un gruppo di lavoro è comunque fondamentale. Ieri ho provato a fare il login inserendo come Nome utente Amministratore, in questo caso non è necessario introdurre una password, mentre come server ho provato ad inserire localhost ma esce il seguente messaggio di errore:
    "Autodesk Vault 2012 non è in grado di rilevare i servizi di gestione dati in localhost."
    Qualcuno sa dirmi il perchè? Come alternativa?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Il Vault che hai installato è "client".
    Per usarlo ha bisogno del "server" che dovrai installare a parte.
    Se lo installi su un'altra macchina in rete dovrai dargli le coordinate tipo il nome della macchina o il suo indirizzo IP interno, altrimenti se lo installi sulla stessa macchina in cui usi "client", allora potrai anche scrivere "localhost".
    Prima devi installare il Vault Server però da qualche parte.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Ma non si può installare il vault server sulla stessa macchina??
    10
    Automazioni Industriali
    Inventor, Factory Design Suite, Autocad Mechanical/Architecture
    Si, è possibile installare server e client Vault sulla stessa macchina ed utilizzarlo senza altre postazioni in rete, ovviamente occorre valutarne l'impatto sulle prestazioni dato che avrai sempre il database SQL in esecuzione in background.
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Se lavori da solo, offline, ti sconsiglio il vault, è un pdm che serve a gestire progetti in comune a più utenti, sparsi magari su più stabilimenti...
    10
    Vault nasce per gli ambienti collaborativa, ma nella sua versione BASIC va benissimo anche per postazioni mono-utente, semplificando non poco la gestione di parti e assieme con relative dipendenze, senza restare vincolati alla classica organizzazione su hard-drive, oltre a semplicare il riutilizzo di componenti ed operazioni massive sui file (es. Gestione delle iproperties).
    In generale ti consente di lavorare senza preoccuparti in prima istanza di dove salvare il file, di come codificarlo e delle varie proprietà, lo spazio lavoro diventa una semplice area d'appoggio per la "brutta copia", poi riorganizzi tutto in Vault.
    Ovviamente impone un metodo di lavoro e gestione diverso, sta al progettista valutare se per lui è più pratico e produttivo gestire in autonomia i propri contenuti o affidarsi a Vault.
    Certamente Vault poi ha molte altre funzionalità specifiche per il lavoro condiviso, ma questo non ne impedisce l'uso in postazioni mono-utente.
    Chiaramente questo è un mio semplice punto di vista.
    Utente Standard L'avatar di AngeloB
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Autocad, Inventor, Algor
    Ciao Yarin Voodoo
    io lo vorrei provare, ma come si riesce ad installare Vaul Basic sul proprio PC? io sono ancora fermo al problema di Ghiddo
    Angelo
    1. duplicare archivio Vault 2012
      Di david71.ita nel forum PLM/PDM/EDM
    2. Nuovo client BitTorrent: interessante
      Di SolidUser nel forum Software freeware di utilizzo generale
    3. Client P2P per file torrent
    4. Client FTP free
      Di gerod nel forum Software freeware di utilizzo generale
    5. Rendere le email disponibili direttamente al client di posta elettronica preferito
