    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Predefinito CONVERSIONE DA SOLIDEDGE V18 A WF5
    Ciao a tutti.
    Devo convertire un vecchio progettino da SolidEdge a Pro-e, ed ho seguito questa procedura:
    Ho aperto il disgno di assieme con SE ed ho fatto Salva con nome, prima ho scelto il formato IGES, poi ho fatto uno STEP. In entrambi i casi ho riaperto i files con Pro-e, mentre i solidi sono perfetti, ho il problema che i nomi dei files vengono cambiati in DEFAULT con un numero progressivo.
    Ho provato anche a cambiare le possibili opzioni che si possono variare prima di salvare il file, ma niente.
    Vorrei evitare di dover rinominare tutti i files, è possibile ?
    Grazie per l' aiuto.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    E' un fastidiosissimo bug di quella (e alcune successive) versione di solid edge. L'unica e' esportare in parasolid e reimportare poi con un cad che sia capace di leggere il parasolid e poi esportare in step correttamente: solidworks va benissimo per questo lavoro.
    Se invece Pro/E legge il formato parasolid allora fai il passaggio diretto
    SE --> Parasolid --> Pro/E.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Grazie Caccia, domani mattina provo, poi ti faccio sapere.
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Buongiorno ad entrambi!!!
    Spesso devo fare la tua stessa cosa, Dani, ma finora avevo avuto solo piccoli assiemi da convertire, e preferivo rimodellare i singoli componenti ed assemblarli. Ovviamente su grandi assiemi, la cosa assume una notevole importanza.
    Non avevo ipotizzato che potesse essere un baco...
    Provato con la WF3, importando direttamente il parasolid...tutti i nomi restano invariati!!!
    Grande Cacciatorino!!!! Ottima dritta!!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Buongiorno
    Funziona benissimo, grande Caccia.
    Per di più Pro-e importa direttamente i files Parasolid.
    Un' ultima cosa, qual' è la combinazione migliore delle 4 opzioni che si possonono avere nel comando salva copia di SolidEdge ? Di default si presentano tutte e 4 non spuntate.
    Per Tartufon,
    Il mio vecchio progetto fatto con SolidEdge è ancora valido al 90%, percui riutilizzo i file che non cambiano, importandoli direttamente e rimodello quelli che variano, però quando mi cambiavano i nomi era un guaio perchè non ricollegavo i particolari con i vecchi disegni, non potevo fare la distnta ecc.
    Risolto un bel problema. Grazie 1000
    1. VPN con SolidEdge ST3
      Di Alessio3D nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 16
    3. Conversione file formato ems 3in solidedge
      Di gambafabrizio nel forum Solid Edge
    4. da NX a solidedge
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    5. solidEdge Vs Inv. + SW
      Di thinkID70 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 31
