Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
  1. #21
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Ho capito (forse) e non credo sia quello che sto cercando allora.
    Grazie per le info!
    Dimmi cosa cerchi che forse te lo posso confermare.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
  2. #22
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da delki Visualizza Messaggio
    Speravo di essermi fatto capire! :D
    Quello che cerco e' un sistema (collegato a solid Edge) che mi permetta di lavorare in tempo reale e in modo bi-direzionale sull'archivio progetti del mio cliente, in maniera sincrona e immediata e senza farmi muovere dall'ufficio. Nel senso che io salvo e codifico un file dalla mia WS nel mio ufficio e il mio cliente la vede immediatamente nel suo sistema, e viceversa. La cosa deve lavorare in scrittura/modifica/cancellazione ovviamente.
  3. #23
    379
    SolidRules nonfaquesto, gestisce il DATO, non la comunicazione tra PC, per fare questo ti servirebbe una VPN!
    Distinti saluti
    Delki Trolese
  4. #24
    9341
    In realta' non serve la VPN, o meglio la si puo' usare ma, data la dimensione dei file di Solid Edge la sua scarsissima resilienza agli errori di rete, avrebbe esiti disatrosi.
    La tecnica comunemente usata (PDMWorks Enterprise, per esempio) e' quella di avere un Server SQL presso il cliente a cui si collegano tutti i client, locali e remoti. Il file system invece, criptato o meno, viene replicato in remoto, con sincronizzazione ogni tot minuti. Le query SQL avvengono sempre sul server locale SQL, ma i client locali caricano i file di geometria dal server locale, invece quelli remoti li caricano dai file sistem replicati remotamente. In questo modo cio' che viaggia su Internet sono solo le query SQL, e non le geometrie dei file cad veri e propri (se non durante la sincronizzazione, che pero' avviene in modo trasparente all'utente e quindi non disturba).
  5. #25
    379
    Teamcenter è la soluzione, ma è un PDM!
    E implementare un PDM in azienda "solo" per sincronizzare i files dell'ufficio tecnico con un fornitore esterno non ne giustifica i corsti. Se via TCP/IP riuscite a leggere e scrivere in tempi accettabili direttamente sul server del cliente credo abbiate già trovato la vostra soluzione.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
  6. #26
    9341
    Ci si riesce con CoCreate, perche' i file da gestire sono comunque piccoli. Con Solid Edge non ho mai provato, ma penso sarebbe estremamente piu' complicato e rognosetto.....
  7. #27
    379
    Non ho esperienza in merito, e non sono un sistemista, probabilmente lo avrai già fatto, mi informerei con un sistemista o su un forum dedicato.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
  8. #28
    379
    Rileggendo il post forse una soluzionene c'é attraverso l'uso di SolidRules e il suo Volting, ossia la gestione della condivisione dei files attraverso un portale web, e in più ti consente di gestire il versionamento dei files.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
